#117267 30/06/2006 19:25
Viermalvierer
Viermalvierer
seit einigen Tagen habe ich ein Problem mit einem Knackgeräusch an der Verbindungsstelle zwischen Scheibenrahmen und Dach. Die ursprüngliche Schraube hat beim Nachziehen durchgedreht. Der Versuch mit Gewindeschneiden hat auch keinen Erfolg gebracht. Kann mir jemand einen vernünftigen Tip geben, wie ich dieses Problem gelöst bekomme, bzw. wie die Verbindungsstelle aufgebaut ist.
Danke
Matthias
Werd scho wie werrn !!
F Offline
Sachma Mathias,
als ich das Dach das letzte mal ab hatte, waren das alles noch Schrauben mit Muttern... Wo hast Du da ein Gewinde geschnitten und wie hast Du die Schraube rausgekriegt, ohne den Himmel auszubauen?
Johannes
Viermalvierer
Viermalvierer
natürlich muß dazu der Himmel raus, bzw. runtergeklappt werden. Bei mir war an besagter Stelle eine Blechschraube drin. Die Dichtmasse im Bereich der A-Säule war auch eingerissen. Laut Teileprogramm sollte aber an dieser Stelle eine selbstschneidende Schraube verbaut seine-also habe ich einen Fertigschneider genommen und ein Gewinde reingeschnitten.
gibts da nicht eine beschreibung dazu im wasserhandbuch?
it´s not broken, it´s british!
Discovery I:
The thinking man´s Defender!
Discovery I:
20,452,208 Hertha`s Pinte
8,066,379 Pier 18
3,824,037 Auf`m Keller
3,755,451 Musik-Empfehlungen
2,777,940 Neue Kfz-Steuer
2,731,555 Alte Möhren ...
0 members (), 282 guests, and 0 robots.
Matti 2
murm 1
Gunnar 1
Caruso 1
GRUNE_240GD, Peter, w460gd
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,820
Topics44,445
Posts676,183
Members10,135
