War beim letzten mal echt luschtig"> War beim letzten mal echt luschtig">
Page 2 of 2 1 2
Hallo Niklas,
wie sieht`s aus - grillen am 01.08. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Grüße von der Nordsee
Olaf
hallo Jungs,
gibt es einen Anbieter in der Region Bodensee? Essen ist mir ein wenig zu weit ;-(
Literat
Literat
so, die kiste wurde heute schoen mit dem fett vollgerotzt.
schoenen dank nochmal an anja, frank und den rest des teams!!
stephan
PGD Offline
Als "alter Sack" aus dem Blacklandy-Forum geb ich hier auch mal meinen Senf ab
Ich habs gemacht mit einer Wagner W180P - besser gesagt mit 3 Wagner W180P <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Die Dinger funktionieren wohl - der Durchsatz ist auch ok - das Problem ist nur, das man mit einer Friteuse die Temperatur für Sanders eher ungenau hinbekommt - so um die 110 °C sollten es schon sein. Und da geht schon meistens der Plastikkolben der E-Pistole baden - er löst sich schlichtweg auf.
Hohlräume hat Frank in Essen gemacht - ich hatte dann die gute Idee noch 12 Kg an den Unterboden zu rotzen. Ich habs hingekriegt kein Thema - zwischendurch sind allerdings 2 von diesen Dreckspistolen an der Wand zerbröselt... meine Nerven <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Die Verarbeitung von MS ist bei ca. 50°C möglich, wenn es mit Benzin (Waschbenzin) verdünnt wurde.
Der Dicke wurde ebenfalls vor 2 Jahren von Frank in Essen behandelt. Letzten Sommer habe ich den Landy zusätzlich von unten (Rahmen, Achsen, Unterboden, Tank, etc) mit einer Wager Elektro-Spritzpistole konserviert.
ca. 1kg MS im Wasserbad schmelzen
Topf aus dem Wasser nehmen und etwas abkühlen lassen
ca. 0,25 Liter Waschbenzin (handwarm) unterrühren
unter ständigem Rühren im Wasserbad vorsichtig erwärmen bis die Masse wieder flüssig ist
Spritzpistole etwas vorwärmen (oder in die Sonne legen)
MS einfüllen und los geht’s...
Bei ca. 30°C Außentemperatur kann die Verarbeitung ohne Hektik erfolgen. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Achtung: Mischung nur im Freien zubereiten & verarbeiten!
Nach kurzer Zeit verdunstet das Benzin und es bleibt eine dünne Schicht MS auf allen Teilen.
Grüße... Peter <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Landy in Dachfarbe!
Peter, du altes Umweltschweinchen!!!
Angenommen man braucht alles in allem 10 kg. Da bläst du 2,5 Liter Benzin in die Umwelt.
Und rauchen kannst du derweil auch nicht. Pfui.
Triton
Page 2 of 2 1 2
Flo160
Flo160
Bayerwald
20,843,782 Hertha`s Pinte
8,196,284 Pier 18
3,905,539 Auf`m Keller
3,874,485 Musik-Empfehlungen
2,874,463 Neue Kfz-Steuer
2,847,070 Alte Möhren ...
0 members (), 431 guests, and 0 robots.
10,192 Registered Users
Topics44,519
Posts677,041
Members10,192
