Hi zusammen,
wie zum Kuckuck baut man das Serienmäßige Nissan Radio aus?
Ich habe das mit dem Kassettenspieler eingebaut, aber ich
finde weder Löcher oder Schlitze für Ausbauwerkzeuge.
Auch hat es keinen Rahmen, worunter sich schon mal diese
Ausbauhilfen verstecken. Das im Handbuch darüber rein garnichts
steht, brauch ich wohl nicht zu erwähnen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> Ich will endlich mein Grundigradio einbauen! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
mfG, Alfred.
Moin Alfred - habe leider keine Ahnung <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Versuchs mal mit nem Dremel raus zu Fräsen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Hi Alfred,
wir haben damals unser Wunschradio bei Nissan abgegeben und die haben das vor der Übergabe eingebaut. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Zwischendurch waren wir mal schauen und haben gesehen, daß dort der gesammte Mitteteil ausgebaut war (Blende Klimaanlage usw ...) und die Blende des neuen Radios an den Seiten abgetrennt werden mußte damit alles wieder zusammen passte.
Das neue Radio bekommen wir jetzt jedenfalls nicht auf dem einfachen Wege wieder raus. Ich müsste dann auch alles auseinander schrauben.
Viel Spaß dann beim Schrauben ! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Bis bald
Marco
"Für ein langes Leben voller Abenteuer, wähle den mutigen Weg, nicht den gefährlichen" (John Lloyd)
AAAAAAAAAAAAAhhhhrrrrggggggggg <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Das darf doch wohl nicht wahr sein, oder?
Biiiitteeeee nicht. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
mfG, Alfred.
Hi Alfred,
Bis bald
Marco
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> da lag ich mit meiner Dremelfräsaktion ja garnicht soooo verkehrt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
die Mittelkonsole muss raus dann kommt man an die Schrauben
vom Radio. Ist etwas schwierig da alles mit Clips
festgemacht ist, am besten unten anfangen, da sieht man keine Kratzer.
Unten mit einem Schraubenzieher reinfahren und die Clips aushebeln, dann nach oben weiterarbeiten.
Der Nissan Radio ist von Clarion, deshalb hat mein Clarion
wenigstens einigermassen gepasst (Schraubenanordnung).
Allerdings past die Antenne nur mit Adapter was den Empfang
verschlechtert, dehalb schmeisse ich die wahrscheinlich noch
raus.
Danke, dann werde ich mal warten bis es etwas wärmer wird.
Unterm Carport macht so eine Aktion zur Zeit wohl kein Spaß. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
mfG, Alfred. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya004.gif" alt="" />
Hallo Alfred, das orginal Radio vom Pickup ausbauen ist doch kein Problem. Das Ding ist in 5 Minuten draussen. Beide Aschenbecher raus, die Schrauben dahinter lösen, danach wird es ein wenig schwierig, du musst nun die komplette Radioabdeckung herrausziehen, geht das erste mal etwas schwer. Wenn du dies dann weg hast, sind es nur noch vier Schrauben und du hast das Radio in der Hand und kannst dein eigenes, aber nur wenn du den entsprechenden DIN-Stecker hast, wieder einbauen. Wenn du noch fragen hast melde dich doch einfach. Gruß Matthias
... und dann doch noch mit dem Dremel den Schacht etwas erweitern, damit das DIN Radio wieder hineinpaßt.
So war's jedenfalls bei mir - Grrrrrh
Auf alle Fälle muß es warm sein, damit die Blende nicht reißt.
meic, der vom schrauben nie genug bekommt
Danke für den weiteren Tipp, die Schrauben hinter den Aschenbechern
hätte ich wohl erst NACH den Plastikbruch bemerkt. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Aber unter Einfach verstehe ich dann doch eher die alte Methode. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Na, was solls. Sobald es mal wärmer wird gehe ich die Sache an.
Den Adapterstecker habe ich noch aus meinem Terri II gerettet.
Nissan > Grundig, hoffe der passt auch beim D22. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
mfG, Alfred.
landycollector
landycollector
Gotha/Thüringen
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,534,495 Hertha`s Pinte
8,092,455 Pier 18
3,848,378 Auf`m Keller
3,779,490 Musik-Empfehlungen
2,801,813 Neue Kfz-Steuer
2,759,165 Alte Möhren ...
0 members (), 691 guests, and 0 robots.
DaPo 7
fezzy 2
Matty 2
10,144 Registered Users
DaPo 26,696
Ozymandias 16,881
Topics44,470
Posts676,522
Members10,143
