Posts: 21 |
Hallo zusammen! Habe da ein paar Sorgen wegen meiner Bremsen am 110er Eingestellt sind se und entlüftet habe ich sie auch schon Kann das eventuell am Haupbremszylinder liegen? 2/3 des Pedals lassen sich durchdrücken und Bremsflüssigkeit habe ich auch noch nirgens gefunden. Wer kennt dieses Problem und kann mir weiterhelfen? <img src="/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
Posts: 5,921 |
Bremsen selber entlüften !!!
Hast Du ne Vakuumanlage, ansonsten ist da luft drin.....
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 216 |
Hi, OK ich habe nen SIII 88er und einen SIIA 109er. Also keinen 110er. Bei meinen kann man die Bremsen selber entlüften, man sollte aber mindestens eine Bremsenentlüfterflasche sein Eigen nennen (Erfahrung). Und...ich würde sagen, ja, das kann auch der HBZ sein. Wenn das Bodenventil nicht mehr gut ist, dann kann sich der Fehler so zeigen. War bei mir so. BMW und ATU haben erfolglos versucht zu entlüften. Ich habe dann den HBZ getauscht und gut war. Spezifisch fragst Du vielleicht noch mal in dem anderen Forum...
Gruß, Chris
Posts: 21 |
Geht auch mit Pumpen ist vielleicht ein bissel stressiger aber man hat ja sonst nichts zu tun.
Posts: 21 |
Merci werde ich mal nachharken.
gr Zerrfuß <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
1 members (user108),
233
Themen44,384
Posts675,466
