#120103 14/07/2006 08:13
D2 Offline OP
ich hab mal versucht, die Türinnenverkleidung abzunehmen um zwecks Rostbehandlung die Türgriffe abzubauen. Das hat nicht so richtig geklappt. Wie krieg ich die Dinger denn runter???
Dirk
D2 #120104 14/07/2006 09:01
Titelverpasser
Titelverpasser
ähem, 463er bis Bj 2000 braucht dazu nicht die Türinnverkleidung abbauen...
einfach Tür öffnen, am Schließmechanismus des Schlosses die untere Schraube entfernen und mit einem Holzstück und Hammer den Türgriff zur Scharnierseite hin bewegen.
Danach den Türgriff entnehmen.
War das die Aufgabe Dirk?
mfg
Klaus
klaus300E #120105 14/07/2006 09:34
Da ist doch noch eine (Kreuzschlitz-)Schraube, mit der das "kleine" Ende des Griffes befestigt ist. Die muß von innen losgedreht werden!
Niels
Niels #120106 14/07/2006 10:40
D2 Offline OP
Aufgabe ist, die klien rostblüten rings um das Schloß zu entfernen.
Mir scheint auch, daß da noch eine weitere befestigung ist...
D2 #120107 14/07/2006 12:31
es sind zwei Schrauben vorhanden, die den Griff von Innen halten, einmal eine sechskant M6 Schraube, diese findest Du in der Türlaibung in der Nähe des Schlosses, die muß ganz raus und die zweite, wie schon Niels schreibt, nach Abnehmen der Innnverkleidung am kleinen Halter des Griffes von innen, das auch eine M6 mit sechskant. Diese nur locker machen und den Griff von hinten nach vorne klopfen, dann geht er raus.
Gruß JohannesJ
JohannesJ #120108 14/07/2006 15:04
Titelverpasser
Titelverpasser
Wundert micht, dann mus das WIS falsch sein. Das kann ja schon mal vorkommen. Laut WIS ist die 2te schraube erst ab Bj 2000 verbaut.
<a href="www.gwagen.de/downloadable_files/Tuergriff.pdf" target="_blank">Türgriff ausbauen</a>
klaus300E #120109 14/07/2006 15:33
Also zwei Schrauben sind´s schon seit 460-Zeiten... <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
DaPo #120110 14/07/2006 17:26
Titelverpasser
Titelverpasser
Die Frage sei gegönnt, ob man beide Lösen muss? Ist die 2te innen in einer Bohrung gehalten? oder rutscht sie nur in eine Führung rein...
mfg
Klaus
klaus300E #120111 14/07/2006 19:08
Theoretisch braucht man die zweite Schraube nicht zu lösen, da sie zur Führung dient, praktisch sind die Meisten festgezogen, weil sonst die Klinke klappert...
20,083,541 Hertha`s Pinte
7,928,709 Pier 18
3,739,267 Auf`m Keller
3,661,206 Musik-Empfehlungen
2,701,997 Neue Kfz-Steuer
2,645,505 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 375 guests, and 0 robots.
oldie 1
Posts675,898
