Posts: 683 |
ich will meinen Zenith IV Vergaser öffnen, um neue Dichtungen einzusetzen. Fahre jetzt einen Weber.
Jetzt habe ich die vier großen Schrauben entfernt, aber er geht nicht auf. Ist der verklebt, oder muss ich noch was anderes entfernen? Will den doch nicht mit Gewalt zerbrechen.
Danke.
Grüße...HaJo
...mit 'ner Serie biste immer der Erste - im Stau!
BH-Klasse
BH-Klasse
Posts: 7,552 |
Na um den zu zerbrechen, braucht es schon rohe Gewalt... Zwischen Deckel und Corpus ist ne Dichtung, die ist vermutlich angepickt. Vorsichtig (!!!!!!!!!!!!) mit nem Schraubenzieher rein und auseinanderdrücken. Darauf achten, daß Du keine Kratzer in die Dichtflächen machst.
Posts: 683 |
Grüße...HaJo
Posts: 16 |
Hallo HaJo, der Zenith verzieht sich konstruktionsbedingt im Betrieb, so daß er an genau der großen Deckeldichtung meistens Luft zieht, da die vier Schrauben an den Ecken echt zu weit auseinander liegen. Ich weiß nicht, obs im WHB steht, aber wenn Du ihn zerlegt hast, solltest Du die Dichtflächen flach auf 1000er Schleifpapier auf ner Glasscheibe (die ist schön glatt und gerade) wieder plan schleifen, sonst macht die ganze Arbeit keinen Sinn, da bin ich auch schon mal drauf reingefallen <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Grüße aus Hamburg, Bert
Posts: 683 |
Danke für den Tipp. Ist in der Tat ziemlich vergurgst die Kontaktfläche und eine Menge Gammel dran von der alten Dichtung. <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Grüße...HaJo
345
Topics44,429
Posts675,962
Members10,124
