Posts: 6 |
Hallo ,wer kann helfen? Bei meinem Cherokee Bauj. 92 wird im Gebläsebetrieb der Lüftungsanlage immer die Frontscheibe belüftet,egal wie der Regler eingestellt ist. Dafür strömt aber als Ausgleich ständig kalte Luft in den Fußraum. Habe heute den Regler ausgetauscht, hat aber nicht unbedingt was gebracht.
Posts: 4 |
lass mal deinen Motor ne Weile laufen und stelle den dann ab. Schiebe dann mal den Heizungsregler in die verschiedenen Positionen. Dabei muss es im Armaturenbrett zischen, da ddas alles mit Unterdruckdosen geschaltet wird. Zischt es nicght, fehlt dir der Unterdruck im Innenraum. Grund dafür kann ein abgegangener Schlauch sein. Da schaust du am besten mal im Motorrasum und vorne in der Stoßstange(Beifahrerseite). Dort ist ein Unterdruckbehälter eingebaut, da geht auch gerne der Schlauch ab.
MFG Frank
1,007
Topics44,486
Posts676,742
Members10,154
