Posts: 405 |
moin moin
Wie schon geschrieben, ist wichtig den winterdiesel zu tanken. In unseren bussen tanken wir ja bis zu 800 litern und die tanks sind nicht besonders geschützt. Die leitungen laufen zwar im fahrzeug nach hinten(10 meter), aber die filter sitzen direkt hinter den motorklappe und sind ungeheitzt. Habe selber gurz vor weihnachten in bei füssen (hopfen am see) übernachtet und da war es nachts minus 22 grad kalt und morgens um 7.30 noch minus 18 grad. Wir konnten nur etwa 10 min. die standheitzung anmachen wegen den batterien, welche sich auch in einer belüfteten klappe befinden. Es gab keine probleme beim starten und beim fahren, nur das getriebe ging etwas schwerer zu schalten. Wichtig ist es, die filter regelmäsig zu wechseln, welche bei uns nach 30 tkm (alle 3 monate) gemacht wird.
cu bobycarfahrer
Posts: 98 |
@lralfi
zu Deinem Beitrag: Benzin und Spiritus. Ist das nicht doppeltgemoppelt? Reicht die Beigabe von Spiritus alleine denn nicht schon aus, Benzin wäre dann doch überflüssig.
Auf das es noch kälter wird...
Grüße aus der Euregio
Männer bleiben Kinder, nur die Spielzeuge werden teurer
1,105
Topics44,527
Posts677,105
Members10,202
