Posts: 161 |
Ich habe eine Achsfrage. Beim 460er unterscheiden sich die Achsen nach meine Kenntnis und aufmerksamen Forumlesen in der Übersetzung und einigen Fortentwicklungen während der Bauzeit. Außerdem gibt es wohl spezielle Achsen für gepanzerte Fahrzeuge.
Wie steht es denn um die Belastbarkeit der Serienachsen? Offiziell sind beim Kurzen G die Achsen weniger belastbar (geringeres zGG). Ich hatte vor längerer Zeit mal in Stuttgart angerufen und nachgefragt, ob man eine Zulassung für mehr als 2,81t bekommen könnte. Beim langen woh möglich, beim kurzen nicht.
Unterscheiden sich die Achsen vom kurzen und langen G wirklich in Ihrer Bauart, oder hat das geringere zulässige GG andere Gründe? Ich kann mir nicht vorstellen, das man für zwei Radstände zwei völlig unterschiedliche Achsen konstruiert.
You can go fast, I can go everywhere <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Posts: 26,721 Likes: 203
Posts: 26,721 Likes: 203 |
gem. EPC sollten alle normalen Achsen 1,3to bzw. 1,8to vertragen, steht zumindestens so in der Typenbezeichnung der Achsen.
Gib mal ein Achsbaumuster...
Posts: 12 |
da ich gerade beim Achsentauschen war und das Thema vielleicht den einen oder anderen auch interessiert oder betrifft angesichts der Preise einer Achsinstandsetzung in der Werkstatt: sind die Achsen der langen bzw. kurzen Radstände tatsächlich für unterschiedliches Fahrzeuggewicht ausgelegt? Bin mir nicht sicher, ob ich DaPo richtig verstanden habe ("gem. EPC sollten alle normalen Achsen 1,3to bzw. 1,8to vertragen...") Das wäre beim Achsentauschen ja dann auch noch zu berücksichtigen, zumindest bei den "langen" G's.
Das war darauf bezogen, daß in den Typenbezeichnungen der Achsen stehts die Kürzel für 1,3 bzw 1,8 Tonnen stehen, nirgendwo ist eine Bezeichnung 1,2 oder 1,6 zu finden. Die Achsen sollten also gleich sein, da ich mir kaum vorstellen kann, daß Mercedes bei Achsen desselben Achsbaumusters unterschiedlich dimensionierte Teile für kurze oder lange Gs verbaut. Es gab zwar im Laufe der Produktion immer mal wieder Änderungen, aber die betrafen dann alle Achsen des Typs, nicht nur Einzelne.
Soll also heißen, daß eine Achse beispielsweise des Achsbaumusters 741.502 (Typ HL 0/5-1,8) immer 1,8to vertragen sollte, egal ob aus einem kurzen oder langen G.
Und soweit ich das sehe, gibt´s keine Unterscheidungen, welche Achsbaumuster bei kurz oder lang eingebaut wurden (mal abgesehen von den stärkeren Achsen der Sonderfahrgestelle).
Die Unterschiede der Achslasten dürften ausschließlich auf den unterschiedlichen Federn beruhen.
StefanGR61
Arth bei der Königin der Berge, Schweiz
1,029
Topics44,506
Posts676,951
Members10,177
