#124663 05/08/2006 11:03
Hallo Leute. Habe mal wieder ein Problem:-(. Das elektronische Gaspedal an meinem 61ziger ist scwergängig. Habe es schon mit Sprühfett und der gleichen versucht. Ergebniss gleich null oder nur von kurzer Dauer ok. Mit welchen Mittelchen könnte ich das Pedal leichtgäniger bekommen???? Zu dem ist es auch recht empfindlich eingestellt, wenn ich über eine holperstr fahre und der fuß sich nur wenig bewegt, habe ich gleich Stottersprit im Tank:-(. Kann man am Pedal oder an der Pumpe etwas einstellen???? GR-uß Locke
Nix ist wie es ist oder sein will oder wie auch immer.
habe bei meinem auch mal so ein Problem gehabt, daß es sich leicht ruckartig betätigen ließ, aber erst als ich die Welle des Gaspedalpotis mit WD40 eingesprüht hatte. Ich wollte es eigentlich nur schmieren. Hab ich aber nicht besser gewusst, dieses Zeug nehm ich jetzt nur noch zum Schrauben lösen! Hab danach alle anderen Sorten Öl probiert aber dieses WD40 war nicht klein zu kriegen. Nach ca. 2 Jahren ging es langsam wieder wie vorher.
Zum Thema Gaspedalpoti einstellen ist mir auch nichts bekannt. Diese Überempfindlichkeit
des Gaspedals ist bei meinem auch. Bei Geländepassagen drücke ich den Fuß leicht nach rechts an den Getriebetunnel (Plastikscheuerschutz), so daß sich mein Fuß nicht mit aufschaukelt. Damit ist bei mir das „Rodeofahren“ vorbei.
<img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Natoll, ich fahre das Auto nur am Wochenende, dann legt sich die Sache bei mir erst in 6 jahren:-). Habe ebenfalls WD40 und andere Öle bzw Siliconspray darann gehauen:-(.Wenn das Pedal so ruckartig geht ist das Rodeo fahren extrem. Man muss aber doch die Feinfühligkeit des Poti's einstellen können. <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Oelfuss
Oelfuss
WesterWald
20,370,232 Hertha`s Pinte
8,031,527 Pier 18
3,793,636 Auf`m Keller
3,737,268 Musik-Empfehlungen
2,756,821 Neue Kfz-Steuer
2,714,831 Alte Möhren ...
0 members (), 393 guests, and 0 robots.
Intothewild, Neandertaler
10,119 Registered Users
DaPo 26,649
Ozymandias 16,766
Topics44,421
Posts675,830
Members10,119
