#125407 08/08/2006 19:59
Habe seit kurzem ständig hinten links eine Pfütze im Terrano nachdem es geregnet hat. Das Rücklicht mit Dichtung scheint in Ordnung zu sein. Was könnte noch der Grund sein? Gibt es in diesem Bereich einen Wasserablauf der verstopft sein könnte? Ein Abkleben der seitlichen Lüftungsöffnung brachte auch keine Besserung.
Vielen Dank für eure Tipps!
Mikki. <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
iiiiii11iiiiillllllllIIIIIlllllllll....:::...---
R20 Offline
das wird die hecktür sein die dichtung verformt sich oben links und dann läufts rein ..hilft nur ne neue dichtung ..hatte dass problem auch
hast Du `ne gute Adresse für solche Dichtungen ?
Danke
bin nicht neu, habe nur das Profil angepaßt
schon mal mit "Prilwasser" getestet?? Letungswasser hat ne größere Oberflächenspannung wie Regenwasser und läuft beim testen nicht überall durch wie das Regenwasser. Paar Spritzer Pril mit in die Gießkanne und die Oberflächenspannung ist hin, das Wasser ist dann richtig "Dünn" wie Regenwasser. nun zu zweit testen, einer in Kofferraum mit Lampe und der zweite von aussen kräftig giessen. Viel Erfolg.
Nix ist wie es ist oder sein will oder wie auch immer.
R20 Offline
das dichtungsproblem ist bei nissan bekannt ..die dichtung bekommt man nur original ..leider .. kosten um die 70 euro..zubehör kamma vergessen weil die keine einlage im bogen haben ..
Daily40-10WC
Daily40-10WC
Zureich
20,867,465 Hertha`s Pinte
8,202,262 Pier 18
3,909,594 Auf`m Keller
3,881,444 Musik-Empfehlungen
2,881,821 Neue Kfz-Steuer
2,863,679 Alte Möhren ...
2 members (Hafenmeisterei, Gunnar), 1,193 guests, and 0 robots.
10,196 Registered Users
Topics44,522
Posts677,078
Members10,196
