ein Kollege von mir hat in seinem Flieger einen 120 Liter Gummitank verbaut, der nun undicht ist.
Da der Ausbau sehr teuer ist, stellt sich die Frage ob es irgendeine Möglichkeit gibt irgendwas da reinzukippen, was den Tank wieder abdichtet.
Hat irgendjemand eine Idee?
Gruß Christian
Die ME 262 hatte 1938 schon selbstheilende Gummitanks ... Nun wird Dein Kollege wahrscheinlich aber nicht unter Feuer genommen.
Mit "Reinkippen" von "irgend etwas" wird es nicht abgehen.
Falls an die undichte Stelle von außen ranzukommen ist, könnte man mit flugbenzinfestem Material eine Vulkanisation der entfetten und entsilikonisierten Stelle versuchen. Dies ist auch nur anzuraten, wenn es sich um eine kleine Leckstelle handelt. Größere undichte Scheuerstellen sollten großflächig heiß einvulkanisiert werden. Allerdings sollten die Bestimmungen des LBA eingehalten werden, da die hydrostatischen Kräfte bei Flugbetrieb stark wechseln.
Den Tank wird er andernfalls wohl ausbaun müssen.
Auf jeden Fall sollte er Verbindung zum Hersteller aufnehmen. Die Sache wird nicht zum ersten Mal bei diesem Baumuster aufgetreten sein. Evtl. bietet der ja auch ein Reparaturkit an.
Vulkanisieren <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Ansonsten, wie früher.
Kauf dir ein Flickset, und dann nach ANleitung...
Danke für die Antworten. Da wird er wohl den Tank ausbauen müssen.
Gruß Christian
Franky
Franky
Schleswig-Holstein
20,612,173 Hertha`s Pinte
8,137,713 Pier 18
3,862,433 Auf`m Keller
3,811,258 Musik-Empfehlungen
2,828,217 Neue Kfz-Steuer
2,791,880 Alte Möhren ...
0 members (), 874 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Matty 1
Barney
LoganMcSpeed, rchak, uschi.desert, nomarqua, G460-SH
10,152 Registered Users
DaPo 26,708
Ozymandias 16,895
Topics44,479
Posts676,654
Members10,152
