Page 3 of 11 1 2 3 4 5 10 11
Fastride #126136 12/08/2006 06:27
Zeltstoff modert nach 2 Jahren !
Und Hauptfrage, wie sieht so ein Zelt gefalten von Innen aus ?
So?:
gerollt, nicht gefaltet-ist aber kein Zeltstoff sondern LKW-Plane, hält seit 7,5 Jahren...
#126137 12/08/2006 07:11
eigenbau mit airtex-plane. 6 jahre alt, kein gammel oder so.
kann nass eigeklappt werden, trocknet während der fahrt durch den innenraum...
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
@Selbermacher
Wie hast Du die Scharniere gemacht ?
Fastride #126139 12/08/2006 07:43
hi,
schau dich mal titgemayer.com um,
haben klasse dichte scharniere!
hab meine heckklappe vom anhänger auch
noch mal geändert.
hab den tipp auf den allradtagen bekommen.
denke das dein dach nicht dicht wird, und im
hinteren bereich ziemlich viel platz weg nimmt...
Mfg
Bernd
Defender 90Td5 schwarz
Fastride #126140 12/08/2006 09:59
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Geschätztes Gewicht der Konstruktion ist nicht wesentlich höher als bei Zeltfaltdach (etwa 30 kg mehr, bei 2mm dickem Alublech,)
Hui!
30 Kg mehr ist schon ein Wort!
Wenn ich bedenke,dass mein Aufstelldach 50 Kg Mehrgewicht bringt.
Dann hättest du 80 Kg oben drauf.......
Oder hab ich dich falsch verstanden.?
Fendi #126141 12/08/2006 10:18
L
L Offline
Das Zeltstoff gammelt, kann man so paschal nicht sagen. Das erste Zelt von 1967 hat über 15 Jahre ohne Gammel gehalten und wurde dann verkauft. Der Klapp"wohnwagen" hat fast 10 Jahre ohne Gammel überstanden obwohl es "einfacher" Zeltstoff war. Und das Maggiolina hatte 10 Jahre auf dem Buckel als ich es unvergammelt verkauft habe.
Im Gegensatz zu GFK. Alu und LKW-Pane atmet Zeltstoff und das ist wg. der Feuchtigkeit, die raus muss ein großer Vorteil.
Außerde kann mans in MAßen imprägnieren. Brauchts aber meist nicht.
Wie hieß das Zeug mit den angeblich super Eigenschaften? Airtex o.s.ä., ev. mal danach schauen.
Ach ja, das kleine Zelt von 1969 hatte ich letztes Jahr im Urlaub mit. Kein Gammel zu sehen.
Fendi #126142 12/08/2006 11:52
Ja, das ganze Dach mit allen anbauten und Lucken hätte ca 90 kg...
..labriges Alu auf 2m..
ALos das Dach wäre nicht nur 2m Lang sondern über ganze Dach
Die Kantung alleine bringt zwar etwas, aber zu wenig, der Trick ist, folgender..
aäussere Schale ist in sich begebar stabil durch inegrierten Rahmen.
Innere Schicht ist Stabil weil am Dach genietet.
Die inneren Schichten labbern nicht, weil sie über den Drehpunkt gespannt (Angezogen sind) zudem würde das äusserste auf das nächste teil drücken und das innerste auf das zweite.
Alle Teile wären im offenen Zustand verspannt...
..nie Dicht..
während der Aufstellphase wäre es labrig und undicht
die Gummidichtung an den Abkantungen würde beim aufstellen durch die beiden Gasfedern in offenstellung bepresst und somit Dicht.
Das Wasser würde wegen Labyrinthprinzip eh nur bei regen von unten eindringen.
im Geschlossenen Zustang geht gar nicx rein...
Ist alles "Wunschdenken" ... ich hoffe aber realisierbar.
Fastride #126143 12/08/2006 12:03
neo Offline
Fahnenflüchtiger 4wd'ler
mal dumm in webspace gefragt, ist es nicht einfacher mittels 4 gasdruckdämpfer das gesamte dach anzuheben? würde dann auch über die gesamte länge stehhöhe haben, anstatt nur an einer "kleinen" stelle am heck. natürlich nicht auf den sitzen stehen, so hoch muss dann doch ned sein.
könnte man die plane (welche auch immer) an den türen und vorne so einpacken das sie nicht stört? hat da schonmal jemand drüber nachgedacht? <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
see ya, mate,
neo
....der flüchtige 4wd´ler
neo #126144 12/08/2006 12:16
Das Problem mit vier Federn ist nicht zu unterschätzen, das Ding wäre ohne zusätzliche Führung nie Stabil, zuden, wenn eine schneller drückte, würde es schräg aufgehen. Der Aufwand ist massif grösser.
Wenn, dann über ein Kreuz-Klapp-mechanismus, wie oben schon in der Handskizze, ist die einzige "bezahlbare" Lösung um das ganze dach hoch zu kriegen.
Fastride #126145 12/08/2006 17:32
@Selbermacher
wie bereits erwähnt: titgemayer
Es ist schon ok,
wielandy
wielandy
Rhein-Westerwald
20,368,022 Hertha`s Pinte
8,029,970 Pier 18
3,792,401 Auf`m Keller
3,735,474 Musik-Empfehlungen
2,755,500 Neue Kfz-Steuer
2,713,107 Alte Möhren ...
3 members (harleyman, G300GD, 1 invisible), 395 guests, and 0 robots.
10,119 Registered Users
DaPo 26,648
Ozymandias 16,762
Topics44,420
Posts675,811
Members10,119
