Posts: 182 |
Hallo zusammen Haben gerade festgestellt, dass das Pully des Keilriemenspanners eiert. Muss ich da den ganzen Spanner besorgen oder kann man da auch Einzelteile haben? Was wird es wohl sein? Lager am Pully? Kann das gewechselt werden?
Gruss Daniel
Defender 110, Jg.98
Damit ich es nicht immer schreiben muss, Defender 110 HT, 300Tdi, Jg. 1998
Posts: 395 |
in Einzelteilen ist der Spanner für den TDI leider nicht zu bekommen. Ich hatte irgendwo mal Bilder gesehen, wo jemand das Ding zerlegt hat und die Lager ausgetauscht hat. Aber wo bekommt man dann die LAger her??
Grüßle Kai
P.S Das Teil an sich kostet 90-120€
Posts: 707 |
servus, ich habe bei meinem spanner auch das lager einzeln getauscht. ist zwar günstig aber es ist recht schwer ohne das passende werkzeug das alte lager rauszubekommen. es wird duch einen sprengring gehalten und der ist schwer zu entfernen. teile bekommst du bei http://www.fwd-ebner.de/am besten du rufst dort an. mfg michael
Posts: 39 |
Hinter den Spannring kann man ein kleines Loch bohren, damit man den Ring besser raushebeln kann. Die Schraube vom Arm hat ein Linksgewinde und nach dem Rausfummeln des Spannrings, Lager "rausschlagen", neues reindrucken, Spannring rein fertig. Neues Kugellager sollte keine Billigmarke sein. H_P
Posts: 1,194 |
... mit loch bohren gehts.. ist dann keine große sache, lager ist ein industrie standartlager. habs bei mir auch schon mal getauscht, hat aber nach kurzer zeit wieder das eiern angefangen <img src="/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> .. die güte des riementriebs ist beim tdi halt nicht die beste <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> ..solange es keine geräusche macht, würde ich sagen <img src="/forum_php/images/graemlins/nana.gif" alt="" />
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
wenn der ganze spanner hüpft, musst du ihn komplett ersetzen. wenn nur die rolle wackelt, lager tauschen: 6203 2RS
372
Topics44,435
Posts676,048
Members10,131
