#127062 14/08/2006 17:50
S Offline
moin,moin,
heute abend auf der ab ist mein abblendlicht komplett ausgefallen,auch die instrumentenbeleuchtung war aus.bei lichtschalterstellung standlicht funktioniert die instrumentenbeleuchtung und das standlicht.ist der lenkradlichtschalter defekt?oder etwas
anderes?über antworten freue ich mich!
grüße stefan
"If your knees aren't green at the end of the day you need to seriously examine your life."-Calvin
richtig
Gruß Rainer
hatte im Urlaub in Griechenland das gleiche Problem. Die Kontakte waren total in die kleine Kunststoffplatte eingebacken - vor Ort kaum was zu machen. In GR kostete das Teil € 140,- (kriegt man 25 Flaschen Ouzo für). Hab dann bei Frank Cznotka angerufen - der hatte das Teil für € 40,-und mir über Freunde zukommen lassen. (das Teil vom Tdi passt auch beim TD5,musst nur Stecker umlöten.)
Ich wünsche dir neue Erleuchtung
Bruno
BB110 #127066 14/08/2006 19:00
Ich hab mir nen 10A Universallichtschalter für Treker besorgt
Kostet beim Boschdienst 14,50 oder so.
Hält bisher
Gruß Mathias
Gruß Mathias
Hey, hatte ich auch vor kurzem. Kauf dir einen Zuglichtschalter bei Conrad ( 2,50 € oder so) oder bei äh, wie hießen die noch? Muß ich morgen nachschauen, kostet da aber 15,€ oder so!
Gruß Rallef
S Offline
Prima,vielen Dank!!!!!!!
Werde Morgen gleich einmal basteln!!!!!!
Grüsse Stefan
BB110 #127069 14/08/2006 20:09
Da tut man mit dem Lötkolben,auf den Kontakten, so Hügel machen aus Zinn,weißt du.Dann tut dat wieder.
autoteam-essen.de
Caruso #127070 15/08/2006 15:18
Wnnze weiss wat Lötkolben auf Griechisch heißt ....
Kicher
Bruno
Overflow
Overflow
Muenchen
20,710,107 Hertha`s Pinte
8,164,822 Pier 18
3,890,616 Auf`m Keller
3,843,086 Musik-Empfehlungen
2,848,192 Neue Kfz-Steuer
2,815,056 Alte Möhren ...
2 members (Gunnar, 1 invisible), 408 guests, and 0 robots.
SeppR 1
Jens Albrecht, Secci on tour
Gler, AppAttack, AndiU, leolediola, Knusperzwieback
10,161 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,906
Topics44,494
Posts676,802
Members10,161
