Posts: 126 |
Der Motor hatte einen Lagerschaden (350 GD 463 Bj 93) die Welle wurde geschliffen und neu gelagert ein Kolben erneuert und wieder zusammen gebaut , beim starten ist alles normal so nach ca.20 km geht der oeldruck runter und der motor aus wenn er wieder abkühlt ist der druck wieder da.
Wolfgang aus Braunschweig
Posts: 7,374 Likes: 56
Posts: 7,374 Likes: 56 |
beschreibe doch das Ausgehen mal genauer, geht er nur im LL aus oder auch unter Last?
Wie weit sakt denn der Öldruck ab? Welches Öl ist drin? Ist die Welle richtig gelagert? Wurden nur die KW Lager oder auch die Pleuellager gewechselt?
Posts: 126 |
Danke für die schnelle Antwort, der Motor geht auch unter last aus ,das ganze ist bei einen KFZ Meister der nicht weiter weiss, er war auch schon bei DB und die welle wurde von einem Fachbetrieb bearbeitet aber was alles neu ist kann dir der Wolfram Schäfer besser sagen. könnten wir telefonieren ? 01702956733 Grus Wolfgang.
Posts: 800 |
Ist das jetzt der, den Du verkaufen wolltest (willst oder hast) mit der Austauschmaschine? <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Saludos Thomas It´s only Rock´n´Roll
Posts: 126 |
!! NEIN !! Das war ist ein Auto von einem Kumpel der nicht weiter wuste !
Posts: 7 |
Das kan vieleicht sein das die ketten spanner oeldruk verliert und das du besser die kettenspanner wechselt ich hatte das mal mit einen 230E motor!
wie soll das der Kettenspanner sein, wenn der Fehler nur bei warmem Motor auftritt?
Posts: 7 |
Wen das oel kalt ist verliert den kettenspanner auch nicht soviel wie mit warmen motor!
Aha und wenn der Motor warm ist verliert er soviel Öl, das die Hydros keines mehr bekommen und dann der Motor ausgeht? Dieser Motor hat im warmen Zustand erst dann 3 bar Öldruck wenn er bei 4000 U/min dreht!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Meine Suchrichtung wäre nach wie vor Ölkühler udn die Leitungen dorthin, denn auc eine neue Ölpumpe und ein neues Ölthermostat haben keinen Erfolg gebracht.
Gruß Thomas
Posts: 1,137 |
Hallo, kann Dir nur sagen, was mal bei mir war: hat der Motor Spritzöl gekühlte Kolben? Dann müssen zum Ausbau der Kolben die Spritzdüsen entfernt werden. Bei mir gab es genau dort dann Undichtigkeiten, an denen der Öldruck im niedrigen Drehzahlbereich verloren ging. Nebeneffekt war dann noch ein Kolbenfresser am Zylinder eins.
Gruß JohannesJ
446
Posts675,900
