Posts: 401 |
Oben im Thermostatgehäuse beim 300Tdi - meiner hat Klima - gibts nen schwarzen Plastikstopfen. Mein Vorgänger hat da ne dicke 19er Schraube mit Silikon reingeklebt - nachdem er in die Reste von dem Plastikteil ein Loch gebohrt hatte.
hab jetzt erstmal alles rausgefriemelt und das Gewinde wieder freigelegt. Gibts ne bessere Lösung dafür als den Plastikverschluß? Der taugt ja nun wirklich nix.
Grüße, Norbert
Posts: 1,682 |
Ja, Messingteil aus Baumarkt... ist entweder 3/4 oder Zoll....
schön mit Hanf oder Teflon einsetzen...
-- Oh Gott - Sie haben Kenny getötet....
Posts: 401 |
Besten Dank. Hatte mir schon sowas gedacht. N.
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
heizkörperentlüftungsstopfen. 1/2" kommt serienmässig mit dichtring. im baumarkt oder beim örtlichen klempner.
Posts: 1,682 |
ok, mit dem zölligen schätzen lag ich schon immer was daneben
Posts: 1,464 Likes: 1
Posts: 1,464 Likes: 1 |
Hallo, das Gewindemaß ist 1/2 Zoll, aber Vorsicht, die meisten Baumarktverschraubungen sind zu lang oder Konisch. Und bitte nur Messingverschraubungen verwenden, die Verzinkten reagiren mit Alu und fressen dir die Aluteile auf ;-)
Volker D Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
ok, mit dem zölligen schätzen lag ich schon immer was daneben  Henrik, und das bei deiner englischen Kiste hihi A N D R E A S
Das Rübenschwein
Posts: 1,682 |
Ich mach das mehr nach folgendem Prinzip, nehme zu ersetzendes oder Reste des zu ersetzenden Teils und vergleiche per Augenmaß... Ich hab auch nur einen Anlauf gebraucht um den Stopfen zu ersetzen... seit da Messing drin ist, ist alles gut
Posts: 6,161 Likes: 25
Posts: 6,161 Likes: 25 |
Hi Volker,
im Grunde seh´ ich das ja ein mit dem "Alufraß", mußte nur so darüber grübeln daß es an anderen Stellen im Kühlkreislauf ja auch verzinkte Stahlteile gibt - bspl. am V8-Block seitliche Wasserablaufstopfen, Froststopfen und so.
Posts: 401 |
Also. 1/2 Zoll un d Messing. Mit Dichtrings ausm Baumarkt.
Haben die ne Macke in England? Warum dann erst dieses bescheuerte Plastikteil? Das ist doch schon beim ersten Einschraubversuch im Eimer...
Nur mal zur Informaton: Hab gerade beim "freundlichen" TÜV und AU machen lassen in Verbindung mit dem Euro 3 Kat (Trotz SchlüsselNr.: 000000000 alles bestens und ohne Mängel!)
Grüße, Norbert
2 members (GW350, user108),
296
Posts675,979
