Posts: 519 |
Wer hat schon mal einen Kunstoffwassertank selbst gebaut? Wer hat Tips? Der Tank sollte eine Grösse von ca. 27x16x84cm haben und dann auf den rechten Radkasten meines langen G's passen.
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
was spricht gegen edelstahl?
Posts: 60 |
Hallo Egge, spare dir die Arbreit. Mit Tüllen und sonstigem ist das nicht so einfach und dicht soll das Teil ja auch sein. Jedes Maß, sehr gut und günstig macht amalric plastic deinen Wunschwassertank. siehe unter: www.amalric.de Ich habe schon zwei Wassertanks machen lassen und bin sehr zu frieden. Gruß Holger
Posts: 395 |
Hi, ich will mir auch einen aus PE selberbauen. Die Anregungen habe ich hier gefunden. Bin nur noch auf der suche, wo ich die entsprechenden PE-Platen bekomme. Klick PVC-Wassertank grüße kai
Posts: 577 Likes: 2
Posts: 577 Likes: 2 |
Hallo, ich wollte einen Serien PE Tank von Reimo verändern. Habe mich darann versucht, bin dann aber doch zu einem Kunsstoffschweißer gegangen. Der war viel proffesioneller und hat das sehr günstig gemacht. So jemanden müste es überall geben!!! Wo kommst du her? Hier in Nordhessen könnte ich jemanden empfehlen. MfG
Posts: 1,322 |
@ maxbackbone,
hat der den tank dann lediglich umgearbeitet oder dir nen gänzlch neuen gefertigt?
Posts: 757 |
MarkusBonn hat sich mal einen selbst gebastelt... Das Material hat er aus dem Ruhrgebiet und das Teil sah ganz gut aus...
"keep smiling!"
Posts: 577 Likes: 2
@ maxbackbone,
hat der den tank dann lediglich umgearbeitet oder dir nen gänzlch neuen gefertigt? Er hat den Tank nur umgearbeitet. kann aber mit sicherheit auch komplette Tanks fertigen. Mfg
Topics44,438
Posts676,073
Members10,132
