Posts: 401 |
Gibts sowas?
Also: Meine Temp.Anzeige zeigt überwiegend zu hohe Temperatur an (etwas mehr als 3/4, aber immer vor rot). Wasserpumpe und Thermostat (88°) sind neu. Motor ist ein 300Tdi und das Instrument ist eins für ursprünglich 2.4 VM Turbodiesel. Der Widerstand dazwischen ist nicht regelbar.
Kühlkreislauf ist entlüftet, Temperaturen mit Digitalmessgerät im gesamten Kreislauf überall 82°.
Werkstatt meint, daß das Anzeigeinstrument vom VM nicht zum Tdi-Thermostat passt und erinnert sich, daß es bei den frühen Range regelbare Widerstände gegeben haben soll, mit denen man das Instrument auf Tdi eichen könnte.
Mit den umgebauten Dingern wie bei mir wär das eben immer sone Sache ...
Was tun?
Grüße, Norbert
Posts: 1,682 |
Besorg dir ne Anzeige für den 300tdi, ganz einfach...
-- Oh Gott - Sie haben Kenny getötet....
Posts: 401 |
Gibts die denn für das analoge Kombiinstrument vom 87er Range?
Posts: 617 |
@rangie Du könnest auch folgendes versuchen: 1. Mess den Innenwiderstand des Anzeige- Instruments. 2. Besorg dir ein Poti in etwa 1/3 des Innenwiderstands. 3. Schalte es in Reihe zu dem Anzeigeinstrument 4. Dreh an dem Poti bis die angezeigte Temperatur deinen Wünschen entspricht.
Oder: Stell deine Frage in einem Elektronic- Forum
Das ganze funktioniert nur wenn der Geber eine Spannung proprotional der Temeratur abgibt. Inwieweit das ganze dann noch Linear ist weiß ich nicht. Poti kostet nur ein paar Cent, ein Versuch wäre es vielleicht wert.
Posts: 339 |
Den 300er tdi im Range gab`s nur mit Softdash! Daher ist es wohl schwer möglich die Kombiinstr. zu tauschen. <img src="/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
Posts: 1,194 |
aha.. kombiinstrument... ganz schlecht <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> kannst du nicht den VM- Geber in den tdi block schrauben? tdi hat M10x1 (konisch?)
Posts: 401 |
Werd mal als erstes die Idee von sunilus verfolgen. Hab leider keinen VM-Geber mehr. Geh morgen zum LR Ersatzteillager.
Danke Euch, Norbert
2 members (GW350, user108),
296
Posts675,979
