Posts: 330 |
Hallo Gemeinde,
ich will bei meinem Range Reifen 235/85/R16 eintragen lassen. Kann ich die entsprechenden Reifen (nähmlich die von meinem Defender) einfach montieren und dann beim TÜV vorfahren und höflichst um Eintragung bitten oder brauche ich da eine Reifenfreigabe? Wenn ja, von wem bekomme ich die? Von LR (Classic Range von 1992)?
Danke
Man muss nicht unbedingt verrückt sein um Landys zu fahren, aber es erleichtert die Sache ungemein!
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Wenn der Tacho nicht nachgeht,kannst du die normal so eintragen lassen. Montierst du die selber? Sonst laß das doch den Reifenhändler machen,die kennen meistens einen beim TÜV.
Posts: 330 |
ich wollte die Räder einfach tauschen und mal sehenwie das so ausschaut und fährt. Wenn es der TÜV abgenommen hat, kaufe ich mir entprechende Reifen, weil vor dem Winter eh neue Reifen fällig sind. Wie weit geht der Tacho nach wenn ich jetzt 205 drauf habe? 215 sind aucheingetragen.
Das hat nicht unbedingt etwas mit der Breite zu tun,sondern mit dem prozentualen Verhältnis,des Abstandes von Felgenhorn zur Straße,in Abhängigkeit zur Breite. Konkret ging der Tacho meines Discos,mit 205R16 10% vor. Jetzt fahr ich 235/85R16 und er geht 8 - 9 % nach. Die nächste Frage wäre dann,ob du die Felgen auf dem Range fahren kannst/darfst.
Posts: 800 |
Komisch, 235/85 sind nur etwas über 10% grösser, bei 10% Vorlauf müsste der Tacho jetzt annähernd richtig anzeigen.
Saludos Thomas It´s only Rock´n´Roll
Hast recht. Kann man das so einfach vergleichen? Jedenfalls geht mein Tacho jetzt nach. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Superjunge
Superjunge
Posts: 383 |
Nachdem ich bei mir 285/75/R16 draufgezogen habe hatte ich das Gefühl das die angezeigte Geschwindigkeit nun endlich stimmt. Ich zum TÜV Mann und stolz gezeigt. Zuerst komisches Gesicht ( hatte noch einen Testbericht aus der OFF-Road dabei)dann die Frage.Stimmt denn die Tachoanzeige noch ?. Na klar habe ich gesagt , kannst dich mit reinsetzen und mit dem Garmin vergleichen beim fahren. Was soll ich sagen, dass hat der gemacht. Ich 30 € bezahlt und weg. Hatte wohl auch einen Guten Tag der Mann oder Restalkohol( <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />)ich kanns nicht mehr sagen. Lolli
Posts: 1,842 |
Hallo, @Lolli: hast ne P.N. Grüße Sarotti
1 members (1 unsichtbar),
312
Posts675,980
