Posts: 81 |
Hallo Maik, hatte ja auch dasselbe Problem, die Flüssigkeit auf rot gewechselt und er kocht immer noch über. Wo, in welchem Bereich des Thermostats muß die Entlastungsbohrung erfolgen und wie groß muß diese sein??? Mfg Landyschorsch <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Quitsch,Quatsch
Posts: 771 |
Moin Schorsch...
ich glaube 6mm, einfach in den 'Deckel' der die beiden Kreisläufe voneinander trennt.
Bisher funktioniert es. Wir gehen aber wahrscheinlich auch noch dem Kühler auf den Grund (entkalken/neu).
Viele Grüße,
M.
Posts: 81 |
Hallo Maik, nun ja, bei mir ist ein neuer Thermostat Bj 04 drin, und der hat schon ab Werk Löcher. Der CO2 test hat nicht angezeigt. Der Kühler ist durchgängig. Jetzt schaut sich mein Mechaniker die Wasserpumpe an. Wenn alles nicht hilft, dann muß doch der Kopf runter. Schaun wir mal.... oder bist du schon weiter? Mfg Landyschorsch
Quitsch,Quatsch
Posts: 771 |
Moin Schorsch...
Der Ausgleichsbehälter wurde noch getauscht, weil er einen Haarriss am Stutzen für den Rücklauf hatte. Der kam allerdings vermutlich vom basteln in der letzten Zeit. Sonst verhält sich die Maschine im Moment i.O.
Viele Grüße,
M.
1 members (harleyman),
232
Themen44,381
Posts675,445
