Testtitel
Testtitel
Posts: 1,944 |
![[Linked Image von offroadbutikk.com]](http://offroadbutikk.com/acatalog/frlrtank.jpg) Gibt's für gut 450 € netto in Norwegen, wird unter der 2. Sitzreihe befestigt, liefert 62l und arbeitet angeblich rein mit Gravitation ohne Zusatzpumpe. Die Norweger konnten mir auf Anfrage leider keine Fotos vom eingebauten Tank mailen und auf meine Frage, ob man da einen 2. Einfüllstutzen braucht, haben sie nicht reagiert. Aber sie meinten, die Lieferung erfolge günstig über einenn deutschen Distributor ... Kennt die jemand? Tanks in Norwegen Läuft die hintere Kardanwelle dann durch diese Lücke da?
Der Schweizer der aus dem Osten kam..
Posts: 207 |
Allen vom Bild hätte ich schon behauptet, dass es ein südafrikanischer Tank von Frontrunner ( www.frontrunner.co.za) ist, aber das steht ja auch auf der norwegischen Seite. Leider gibt die Seite auch nicht viele Infos her. Versuche einfach mal die üblichen Verdächtigen mit guten Südafrikakontakten anzufragen. Gruss Der Flick
Die mit dem Elch reisen
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Wenn man sich den Link ".../Offroadbutikken_Front_Runner_Auxiliairy_Fuel___Water_Tanks_62.html" namentlich anschaut, scheint es wirklich ein Frontrunner zu sein.
A.
Das Rübenschwein
Testtitel
Testtitel
Posts: 1,944 |
Fein, hat mit Frontrunner jemand Erfahrung? Oder eine Idee, wie das mit der Kardanwelle funktioniert? Oder ob so "Y-Filler-Necks", also Y-Stücke für den Tankeinfüllschlauch, die beide Tanks gleichzeitig befüllen, in Deutschland betrieben werden dürfen? Sieht die Geschichte mit dem ganzen Schlauchgerödel für Euch "Profis" vertrauenswerweckend aus? ![[Linked Image von frontrunner.co.za]](http://www.frontrunner.co.za/Portals/42/products/fueltanks/fueltank01.gif) (270 € plus Porto aus Südafrika)
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Wenns kein Gutachten gibt, wird die Prüfung einen Materialnachweis (nicht brennbares Zeug), eine Druckprüfung (0,3 bar?!) und eine Einbauprüfung beinhalten. Das schließt dann auch die Zu- und Abgänge mit ein.
Kann ja nicht mehr sein als bei einem selbstgemachten Tank.
A N D R E A S
Das Rübenschwein
Posts: 772 Likes: 3
Intellektuellen-Checker
Posts: 772 Likes: 3 |
A. und irgendwas mit Water steht auch drin... <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Ciao Markus ex 130er
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 1,301 |
kannst halt wasser oder benzin reinkippen. aber nicht mischen <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 14,377 Likes: 29
Posts: 14,377 Likes: 29 |
Testtitel
Testtitel
Posts: 1,944 |
SVS-Joachim Schneider hat mir jetzt ein Word-Wokument mit einer Einbauanleitung gemailt, wonach der Tank innerhalb der Metallbox unter der zweiten Sitzreihe eingebaut wird, mit Gummischläuchen, die rechts neben der Rückbank vom Tankstutzen runterführen ... klingt nach unendlich Spaß mit Dieselgestank im Innenraum und nach einer Lösung, die in Deutschland nie und nimmer durch den TÜV geht <img src="/forum_php/images/graemlins/mad2.gif" alt="" />
Posts: 59 |
Hallo, der Tank ist zwar von Frontrunner, aber nicht der für den LR130. Dieser ist im Prinzip ein rechteckiger Kasten. Joachim
Topics44,415
Posts675,736
Members10,114
