Posts: 10 |
Hi, wie habt ihr das Auspuffrohr zwischen Krümmer und Mitteltopf zwischen Rahmen, Kardanwelle und VTG rausbekommen?! Ich bekomme es weder nach vorn noch nach hinten raus. Muss ich vorher noch was anderes ausbauen?! Vielen Dank schonmal.
Gruß Alex
Posts: 271 |
Hallo Alex steht der G noch am Boden? meinst du das flex-rohr? wenn die Achsen frei hängen solte das teil eigentlich nach vorn über die achse rausgehen gruß sven
ich zerlege auch gern teile die mir unbekannt sind.
Posts: 10 |
Der G steht, ich mach das ganze auf der grube. Wie soll das gehen wenn der vordere Teil in der Luf ist, ich bekomm ja den nach oben gebogenen Teil nicht rum?!
Gruß Alex
Posts: 271 |
ich habe den 602 drin auch 5zyl, aber da ist bei mir noch ein kleiner topf zwischen den beiden getrieben verbaut . nach vornre geht es dan mit flexiblem rohr. vieleicht mußt du den getriebe halter rausnemen, das ist doch schnell gemacht 6 bolzen (wenn sie losgehen <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />)
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Hallo Alex, da ich gestern in Österreich beim Bergwandern war (Auspufftemperaturtest beim G <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> ), habe ich Dir erst heute auf Deine email geantwortet.
Hier für alle: das Rohr einfach wie einen Korkenzieher drehen und nach hinten ziehen. Wenn es sowieso erneuert wird, mit der Flex abschneiden.
Gruß Hans
Posts: 10 |
Hallo, danke für die mail, ich habe nun alles erdenkliche porbiert... Zum schluß steht er entweder an der Kardanwelle oder am Rahmen an? Muss er zum ausbau komplett aufgebockt werden? Ich hab ihn soweit es geht mit dem Hydraulischen Wagenheber angehoben, um besser an der Kardanwelle vorbeizu kommen, aber es funktioniert trotzdem nicht.
Gruß Alex
Posts: 271 |
pass blos auf das dir die karre nicht abschmiert! hoffentlich hast du gute böcke zum drunterstellen. gruß sven
Topics44,441
Posts676,140
Members10,134
