Posts: 334 |
Hallo Freunde - ich schreibe bewusst hier in der G Sparte und nich in der Reifenabteilung, da ich evtl. annehme das es etwas fahrzeigspezifisches sein könnte. Nun zur Sache und erst mal ein paar Bilder vom heutigen Tage: Reifen sind 3 Jahre und 5 Monate - knapp über 40 Tausend KM Kein Offroad - immer Luft o.K. - immer langsam - nie schwer geladen - turnusgemäss vorne / hinten getauscht usw. Kann es sein, das Reifen nach so "wenig" KM innerhalb dieser Zeit sich schon auflösen ? Hat so ein richtiges Hoch Tíef Profil - ein Stollen is fast eben, der nächste ist noch da ?? Einzelne Stollen kann man schon wie an einem Scharnier von der Lauffläche wegklappen. In den Seitenwänden bilden sich Risse bei denen man bald Angst hat, das die Dinger platzen. Ist das bei Euch auch so ? Chris
Posts: 2,189 Likes: 19
Posts: 2,189 Likes: 19 |
Hallo, also für Good Year Wrangler ist das eigentlich normal. Das Sägezahnprofil ist für den G vorn auch typisch. Bei übermäßigem Verschleiß würde ich mal Federn, Dämpfer... prüfen. Grüsse Marcus
Posts: 707 |
tach,
der reifen hat keinen weichmacher mehr im gummi. das macht ihn spröde und rissig. er ist einfach zu alt und muss erneuert werden.
das hatte ich mal bei meinen broncos. die hatten garantie bis zur verschleisgrenze. habe bei meinem reifenhändler eine gutschrift bekommen.
mfg michael
Posts: 16 |
Hallo GTRAUM
wie auch marcus schreibt halte ich das Sägezahnprofil für ein "normales" Übel am G. Meiner hat das auch in etwas geringerer Intensität. Als ich diese "Zacken" zum ersten Mal bemerkte, habe ich meinen Reifenhändler fast in den Wahnsinn getrieben. Der hat dann die Räder etliche Male feingewuchtet. Ich habe auch die VA, so gut es eben ging, einstellen lassen und trotzdem ließ sich dieser Verschleiß nicht komplett abstellen. <img src="/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" /> Gruß kikam
Alle reden nur vom 3-Liter-Auto, ich fahr schon eins!
Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
Das Sägezahnprofil ist für den G vorn auch typisch. Ähm, was issen ein "Sägezahnprofil"? Auf welchem Bild sieht man das? <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> Und, was steht denn für ein Herstellungsdatum auf dem Reifen (DOT...)?
Gruß Klaus
Posts: 334 |
Habe jetzt in der Mittagspause schnell nochmals gesucht - finde keine DOT Nummer aussen. Evtl. steht sie innen. Werde das am WE nochmals checken.
Einzig : Made in South Africa- sind die da schon zulange in der Sonne gelegen ?
Sägezahn > ein Stollen ist hoch - einer ist tief wie bei einem Sägeblatt.
Chris
Posts: 800 |
???Sägezahn > ein Stollen ist hoch - einer ist tief wie bei einem Sägeblatt.??? bei mir wurden die Stollen alle gleichmässig schief. Einer hoch einer niedrig hab ich noch nicht gesehen.
Saludos Thomas It´s only Rock´n´Roll
Posts: 895 Likes: 1
Posts: 895 Likes: 1 |
Hi, kenne das Bild eigentlich nur von meinen Moped, Vorderrad. Hoch Tief is da normal bzw. Zeichen für mich zu wechslen.<img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Grüßle
G Bolle
180
Themen44,382
Posts675,447
