Posts: 182 |
Kann mir einer die Dimensionen der Schrauben für die Bremsscheibenbefestigung angeben?
Danke und Tschüss
Daniel
Damit ich es nicht immer schreiben muss, Defender 110 HT, 300Tdi, Jg. 1998
Posts: 336 |
In meiner Ersatzteilliste steht nur M10 aber leider keine Länge. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Asmus
Posts: 182 |
Posts: 10,135 Likes: 73
Posts: 10,135 Likes: 73 |
Schrauben der Bremssättel und Scheiben sollten schon von ausgesuchter Qualität sein. Wäre schade wenn Du bei ner Vollbremsung wegen billiger Baumarktschrauben von der Piste fegst. ![[Linked Image von rainer4x4.de]](http://www.rainer4x4.de/bremsen/Imgp1684.jpg)
Posts: 48 |
mit welcher Nuss habt Ihr die Schrauben gelöst? Ich muß bei mir hinten die Scheiben wechseln und habe mal versucht, eine Nuss (Größe weiß ich jetzt nicht)mit 12er Teilung rauf zu stecken. So wie sich das anfühlte, müsste die Nuss passen? Gibt es dafür einen Spezialschlüssel? Und noch eine nächste Frage, wie groß ist die Mutter in der Radnabe (hinten)?
gruß
Steffen
Posts: 617 |
Ich habe damals eine doppel- Sechskant besorgt, ich nehme mal an es ist das gleiche wie 12- Teilung. Ich glaube, du brauchst 13ner und 14ner (Sattel und Scheibe). Irgendwo gibt es eine Fred dazu. Für die Rad- Mutter scheint es keine Nüsse zu geben, da gibt bei den üblichen Händlern so nen Blechschlüssel. Ich glaube, es ist 52er.
Posts: 165 |
Yesss, Vielzahn mit 12er Teilung geht..., Nakatanenga hatte auch mal preisgünstig ne Nuß 52mm im Angebot, Montage + Einstellung des Radlagerspiels mit Drehmomentschlüssel könnte damit einfacher sein, geht aber auch mit dem dicken Blechschlüssel.... Grüße Jürgen
132
Topics44,438
Posts676,067
Members10,132
