Posts: 8,410 Likes: 251
Posts: 8,410 Likes: 251 |
Hi-Mal so ne Idee:
gestern abend ist mit viel Getöse und Funkenflug der Dachständer eines Hauses in unserer Straße abgeraucht (wußte gar nicht daß wir so viele Feuerwehrautos haben). Danach wurde der ganzen Straße der Strom abgedreht <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> Mein Nachbar jedoch hatte noch Saft, da dieser wo anders mit dran hängt. Könnte ich von ihm auf folgende Weise bei mir einspeisen: Man nehme einen Stecker für Drehstrom (ich habe Drehstrom, Nachbar nicht), Brücke im Stecker L1,L2 und L3, am anderen Kabelende ein normaler 230V-Stecker und verbinde die Fase mit der gebrücktem im Stecker. Danach schalte ich den Hauptschalter in meinem Zählerkasten aus. Wenn ich nun beim Nachbar (alternativ an einem Stromagregat) an der Steckdose schaue wo bei ihm die Fase, bzw. N ist, könnte ich doch den Stecker dort einstecken und mache so aus seiner Fase für mich 3 Fasen. Mit diesem Provisorium kocht man natürlich nicht, aber für die Beleuchtung, Heizung,Computer müßte es doch reichen?
Oder habe ich da nen Denkfehler drinne?
Grüßle Hartwig
Posts: 67 |
Servus Hartwig,
theoretisch klappt das so, leider ist diese Konstruktion nicht zulässig (VDE-Norm) und auch lebensgefährlich !
Wenn der Schuko-Stecker (230V) eingesteckt ist, liegt am CEE-Stecker (Drehstromstecker) an den Pins die Phase an und könnte berührt werden ! 2 Stecker, egal welcher Art, an einem Kabel sind verboten.
Es gibt aber eine Möglichkeit: Bau einen CEE-Anbaustecker als Einspeisung neben deinen Zählerkasten und einen Umschalter (4-polig) Netz - 0 - Netzersatz, damit beide Netze nicht gleichzeitig anliegen könne. Dann kannst Du fremdeinspeisen egal woher (Nachbar oder Aggregat), allerdings wäre ich bei Aggregatbetrieb vorsichtig mit Computer !
Diese Möglichkeit wird häufig bei Feuerwehr- und THW-Gebäuden genutzt um einen Betrieb bei Netzausfall zu gewährleisten.
Gruß DW90
Posts: 929 |
NÖÖ - so klappt das nicht!
Aus einphasigem Wechselstrom kriegst Du soo einfach keinen dreiphasigen Drehstrom!
Mach' es Dir doch einfacher:
Bau bei Deinem Nachbar eine einfache Schukosteckdose ein, evtl. mit Sicherungsautomat absichern. Bei Dir baust Du einen Aufbaustecker (wie beim Womo-Anschluß) ein. Von diesem Stecker gehst Du über einen dreipoligen Sicherungsautomaten (Phase-Null-PE) auf Deine "Noteinspeisung". Dann Deinen Hauptschalter AUS (wichtig!!!), ordentliches Gummikabel (mindestens 1.5mm2) mit entsprechendem Stecker (Nachbar) und Kupplung (bei Dir) beim Nachbarn und bei Dir einstecken. Das ist, glaube ich, nicht ganz VDE-gerecht, aber bei entsprechendern sorgfältiger und vorsichtiger Handhabung, könntest Du damit übergangsweise 230V-Verbraucher betreiben.
Gruß Michel
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Mädels,
wenn er nicht genau weiß was man darf und wie es geht, sollte er in diesem Fall einen Fachmann (Elektriker oder Kumpel mit Ahnung) holen und auch machen lassen.
Die Arbeiten am Verteiler, am 4-Polschalter und evtl. an den FIs verlangen sauberes Arbeiten. Und wenn es nicht richtig gemacht wird, können die Feuerwehrleute seine Bude gleich mit löschen oder ein zappelndes Familienmitglied vom Kabel abziehen.
Und mal ehrlich - wie oft ist bei Euch der Strom weg und beim Nachbar noch da?
A N D R E A S
Das Rübenschwein
Hybrid, wenn überhaupt
Posts: 1,378 |
Strom aus der einen Wohnung/dem einen Haus in das andere Haus/die andere Wohnung zu leiten, ist in Deutschland generell verboten, informiert euch mal.
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
Oder habe ich da nen Denkfehler drinne? Nicht wirklich, zumindest wenn dein Konto den möglichen Kabelbrand beim Nachbarn decken kann (deine versicherung wird es nicht) <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" /> DIN EN 62040-1 -1 bis 3 sind hier wohl griffg zu händeln. Das Ganze dann über deinen Elektrikus mit Rechnung und du kannst dich beruhigt im Schein der Deckenleuchte zurücklegen <img src="/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
386
Topics44,494
Posts676,802
Members10,161
