Page 2 of 3 1 2 3
Sorry, nicht richtig hingeschaut. Bau das blaue Ritzel ein, dann wird die Tachoanzeige stimmen. Derzeit dürfte das gelbe für die 205er drin sein.
Besten Gruß
Karl
out of range
out of range
...also: der tacho ist bei taschenrechner natürlich "digge-tal". nix welle - kann jeder sehn, der schon mal das armarturenbrett los hatte...
...und die 255er sollten auch kein problem sein. beim vdo dienst hat meiner mit den 255ern exakt die geschwindigkeit angezeigt - steht auch im gutachten: abweichung 0 %...
...zum testen am besten mal mit einem navi probieren. zur not reichlich luft aus den reifen lassen. und wie schon gesagt, evtl. zu einem anderen vdo-dienst fahren - nur schade um's geld.
woher kriegt denn der TD5 das Signal?
autoteam-essen.de
Hat natürlich keine Welle mehr. Gibt es einen LR-Hall-Generator, der in die Tachowellenaufnahme des Getriebes statt der Tachowelle passt und das Signal generiert. Ein Exemplar liegt bei mir im Keller, weil ich mal plante, einen elektronischen Tacho in den Tdi einzubauen. Ist aber quatschig, macht das mechanische flair des Tdi hin.
Besten Gruß
Karl
@Rotax,
genau verkehrt rum gerechnet! Je größer das Rad desto mehr geht der Tacho nach! nicht vor!
Ja, haste natürlich Recht. Es muss natürlich so sein: 80km/h zeigt Tacho und GPS sagt 82,3 (oder so, sehen im Moment meine Antwort nicht). <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Sonst wäre das Problem auch gar kein "Problem"...
gruss rotax
hosenjagender Korbsammler
suche mal bei google "tachojustieren" und es werden ne menge adressen ausgespuckt. nur der harken bei der sache ist, nicht jeder kann einen landrover prog. . bei mir sollte das damals irgent etwas um 120 euronen kosten. ist ne arbeit von ca. ner halben stunde.
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
suche mal bei google "tachojustieren" und es werden ne menge adressen ausgespuckt. ...
Das sind meistens diese wilden Knechte auf dem Autobahnparkplatz, die dir den km-Stand zurückdrehen <img src="/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
Geh zu LR, Bosch, VDO etc. Wer den Prüfstand hat, kann normalerweise auch den Tacho justieren.
A N D R E A S
Das Rübenschwein
bei ihm steht's hinten raus
A N D R E A S
Tjoooo, deshalb schreib ich ja hier:
Aussage zweier LR-Werkstatt:
Haben wir noch nie gemacht, bzw. das können wir so nicht sagen, müssen wir uns ansehen ... und vermutlich in die Tachowelle eine andere Übersetzung einbauen ... = neue Fehlerquelle
Aussage beim Bosch-Dienst:
Das weiß ich nicht, wie der Tacho und ob der überhaupt angepasst werden kann ...
Deshalb wollte ich wissen, ob das hier schon einmal wer gemacht hat bzw. machen ließ und eine konkrete Aussage darüber treffen kann.
Grüße,
Rupert
www.offroadfun.at <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
da gibt es so graue Kästchen mit ein Paar Kabel und einem Drehpoti dran.... für 159.-
da kannst du den Tacho vor, nach oder genau einstellen.
Loud pipes save lives!
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Ok Ok,
war nicht so gemeint!
A.
Das Rübenschwein
Page 2 of 3 1 2 3
Landytec
Landytec
Hanau / Frankfurt
20,441,703 Hertha`s Pinte
8,061,580 Pier 18
3,818,637 Auf`m Keller
3,752,705 Musik-Empfehlungen
2,773,857 Neue Kfz-Steuer
2,727,305 Alte Möhren ...
0 members (), 134 guests, and 0 robots.
mogli
Jonnyblue, Hermann12, bokij, bachmaa, blackflag
10,132 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,807
Topics44,438
Posts676,073
Members10,132
