Posts: 10 |
Hallo Leute, habe seit einiger Zeit folgendes Problem: Bei zügigem Lenkeinschlag ist ein Schrammeln aus dem Bereich Lenkung zu hören. Es fühlt sich an, als komme es aus dem Rohr, durch das das Lenkgestänge nach unten geführt wird. Kann man hier etwas abschmieren oder ölen, damit dieses Geräusch aufhört? Für Infos vielen Dank vorab.
Posts: 2,784 |
Hab ich auch, allerdings nicht immer. Klingt wirklich, als müsste die Lenkwelle mal geschmiert werden.
Ich hab's aber bis jetzt einfach ignoriert, weil es nicht schwerer geht.
Also, jemand ne Idee?? <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Macht meiner seit Anbeginn der Zeitrechnung! Es dürfte die Führung der Lenkwelle sein.
Vergeßt es einfach.
A.
Das Rübenschwein
Posts: 10,120 Likes: 66
Posts: 10,120 Likes: 66 |
Hab schon gesehen das Kabel, Schläuche oder dergleichen an der Lenksäule geschrappt haben. Meistens jedoch ist das Geräusch hydraulischer Herkunft und kündigt ein defektes Lenkgetriebe an. Das kann man dann vorläufig ignorieren. Alle anderen Geräusche der Lenkung würde ich sehr aufmerksam suchen. Ein klemmendes Lager kann recht unangenehm werden.
1 members (Iveco Rob),
381
Topics44,421
Posts675,830
Members10,120
