#136955 30/09/2006 17:43
Guten Abend
Durch welche Geräusche macht sich eigentlich ein Lagerschaden an de Wapu bemerkbar ?
Seit ca. einer Woche klingt der Landy (td5) nicht mehr sehr
gesund, ein rasselndes und abundzu quitschendes
Geräusch, drehzahlabhängig ( schnelleres rasseln u.
quitschen), aus dem Bereich des Keilriemens. Der
Mechaniker unseres Vertrauens meinte, dass es unter
Umständen an der Wapu liegt , da das Abtriebsrad schon
etwas Spiel aufweisst.
Andere Meinung dazu , der erste Zylinder hat ein Problem
bei den Ventilen, was zwar das rasseln aber nicht das
quitschen erklären würde....
Das Geräusch lässt sich leider nicht genau lokalisieren, daher die Vermutung , und bevor mal wieder das halbe Auto
zerlegt wird lieber fragen....
Mfg A.W.
Mal den Riemen abnehmen und alle Agregate also Wapu, lima, Servopumpe von Hand durchdrehen. Evtl. is einfach ein Lagerschaden an einem von denen.
Gruß Mathias
Gruß Mathias
jepp, würde ich auch mit der Suche beginnen......hier wurden schon "blockierte" Motoren wegen fester Lima zerlegt <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
So guten Abend
Heute noch mal alles um den Keilriemen angesehen und
etwas interessantes entdeckt:
Das grosse Antriebsrad, ganz unten, ist ja zweigeteilt.
Der, in Fahrtrichtung , vordere Teil sitzt fest , aber der
hintere Teil mit den Rillen für den Riemen lässt sich um
2-3mm bewegen und sitzt nicht mehr geade auf der Welle
( oben an dem vorderen teil anliegend , unten 2 mm Spalt).
Laut unserem Mechaniker ist das Teil mit einem
Schwingungsdämpfer ausgestattet und lässt sich tauschen.
Ist da was dran? Was kostet das Teil , und irgendetwas zu
beachten?
Kann ich nix sagen dazu so was neumodisches hab ich net <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Aber wenns nix schlimmeres war is ja gut.
Gruß Mathias
Gruß Mathias
Guten Abend
So gestern neue Riemenscheibe eingebaut und gut war ...
Lager defekt und Gummi fertig.....
Der Spaß hat 300 Teuronen gekostet , aber jetzt ist wieder Ruhe..... Naja fast...... wenn das Quietschen beim einlenken nicht wäre , was wohl jetzt wieder ist....
Das ewige Suchen, Lauschen, Tauschen
Mfg A.W.
Dumme sache das,
is das Quitschen immer oder nur wenn du voll einschlägst.
Gruß Mathias
Gruß Mathias
Guten Abend
Nein das Quietschen tritt schon bei geringem Einschlag
nach Links oder Rechts auf , Gerade aus kein Problem.
Mfg A.W.
servus,
hört sich nach servopumpe an.
mfg michael
Golffahrer
Golffahrer
einfach mal den vorratsbehälter der servo wieder mit atf auffüllen und dann bei offenem deckel das lenkrad ein paar mal von anschlag zu anshlag drehn. sollte das system dann wieder entlüften...
Prost JJ
Bis denndenn
dirk
dirk
Willich NRW
20,880,047 Hertha`s Pinte
8,207,013 Pier 18
3,913,700 Auf`m Keller
3,886,653 Musik-Empfehlungen
2,885,949 Neue Kfz-Steuer
2,867,378 Alte Möhren ...
0 members (), 1,241 guests, and 0 robots.
Jiggler
10,197 Registered Users
Topics44,522
Posts677,083
Members10,197
