Posts: 140 |
hallo zusammen,
baue gerade vom td zum 300er tdi um. im 110er exmod. ich habe schon immer vdo instrumente gehabt und möchte diese auch behalten. also muss ich sehen, dass ich den vdo temperaturgeber eingebaut bekomme. wo sitzt beim 300er tdi der geber? ich habe zwei teile, die ich dieser funktion zuordnen könnte: fahrtrichtung links neben dem ventildeckel ist ein geber oder schalter von oben in den kopf eingelassen. hat zwei kleine flachkontakt und es steht bosch drauf. zum zweiten sitzt in fahrtrichtung rechts am (ich glaube) gehäuse vom thermostat ein sehr kleiner geber mit einem rundstecker. weiss jemand welche funktionen die beiden haben?? wo bekommt man noch vdo - teile her?? will nur ungern ein zwischenstück in den kühlerschlauch einschleifen, an dem ich meinen vorhandenen vdo-geber anschlissen kann....
danke gruss fraenk
Posts: 10,123 Likes: 68
Posts: 10,123 Likes: 68 |
Der Tempgeber vom TDI300 passt hervorragend an das alte Instrument. Und zwar sitzt der bei mir zwischen Ventildeckel und Turbolader (bei meinem ist der Lader oben). Leider hab ich kein richtiges Bild davon: Die Nummer musst Du Dir selber raussuchen. Imho ist das ein Teil was nur verbaut ist, wenn der TDI300 ne AGR hat. Aber irgendwer weiss sicher mehr. Mindestens LR88 <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
2 members (Niclas14, MichaWN),
337
Topics44,427
Posts675,906
Members10,124
