Der Schweizer der aus dem Osten kam..
Posts: 207 |
Hallo Ferndiagnostiker
Unter Last höre ich ein helles Pfeifen. Nur beim Fahren, hochdrehen des warmen Motors im Stand bringt diesen Effekt nicht. Die Luftleitung zwischen Lufi und Turbo sitzt fest, Risse darin kann ich nicht entdecken. Das Turbinenrad hat entlang seiner Lagerachse minimal Spiel.
Was könnte dem Phänomen zu Grunde liegen? Muss ich mich auf einen neuen Turbolader vorbereiten?
Danke für Eure Mutmassungen. Ach ja - es ist ein 110 TD5 Bj.2000 mit 153Tkm. Seit ca. 120Tkm mit SKN/Extec Chip. Braucht kein Öl und ist sonst das Muster an Zuverlässigkeit schlechthin <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Gruss Der Flick
Die mit dem Elch reisen
Posts: 324 |
Hatte ich auch schon öfters- bei mir wars immer die krümmerdichtung...
Posts: 309 |
Das Pfeifen hatte meiner (TD5, EZ 1/99, 162T km) auch - er hat einen neuen Turbolader bekommen. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> Jetzt ists gut!! <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Noch eine Frage: Wie dichtet man den Krümmer ab? Grüsse aus dem sonnigen Salzburg Bernhard
Posts: 516 |
würde mal Tippen das ein oder mehrere Krümmerbolzen gerissen sind. Nach dem Chiptuning hat sich der Krümmer wohl etwas "gesetzt". Ist kein grosser Akt, brauchst nur jemanden der dir den Krümmer plant. Nein, keinen neuen kaufen, der verzieht sich binnen kürzester Zeit wieder.
Holger
Posts: 493 |
hmm ... dachte, das sei normal <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Ist das in irgendeine Form schädlich? <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Posts: 207 |
Problem gelöst, es war ein gerissener Bolzen am Ansaugkollektor - kommt bei Motoren mit Turboaufladung wohl öfter vor, unabhängig ob Zweifel- oder Chio-Chip <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Und weiter geht die lustige Fahrt....
Posts: 871 |
G`Day,
kannst du mal im Bild (oder Zeichnung) zeigen WO ? Würde mich interessieren....
Cu
Posts: 207 |
Hallo Bernd
Bilder habe ich leider keine, aber in meinem WHB ist es auf Seite 258 im Kapitel "Krümmer und Auspuff" die Pos.8 Ansaugdichtung. Von den 10 Bolzen hatte es einen abgerissen, sodass es auf einer Breite von ca. 20mm rauspfeifen konnte. Dieser Bolzen und ein weiterer mussten ausgebohrt werden, die anderen 8 gingen freiwillig raus. <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Hoffe das hilft Dir weiter.
Gruss Der Flick
Posts: 516 |
So ein Bild: ![[Linked Image von img239.imageshack.us]](http://img239.imageshack.us/img239/1/050910153521kw5.jpg) So einer oder mehrere der Zehn Bolzen war abgerissen. Bei mir war es Zyl.5 unten und Zyl.1 oben beim abschrauben sind dann noch welche in den Schraubenhimmel gefahrn. Holger
Eric
Rhein-Neckar-Kreis
1,210
Topics44,522
Posts677,078
Members10,196
