Hallo G-meinde
mein 230GE BM 463 EZ 8/92 geht im Standgas des öfteren aus !
Was könnte ich der Reihe nach selbst überprüfen?
Danke für die Tips
Oekoopa
wann macht er das denn genau, warm kalt etc.?
Hallo Thomas,
in der Regel geht er aus wenn er warm ist
Grüß
Oekoopa
also dann die 3 K´s, Kerzen Kappe Kabel, plus Finger nachsehen und am besten gleich erneuern.
Dann das Ansaugsystem abspritzen, vermutlich zieht er Nebenluft.
Ich habe bei meinem M 103 damals alles gewqechselt, alle Schläuche der Leerlaufluftregulierung, Kerzen, Kappe, Finger, Kabel und seitdem läuft er wieder so wie er soll.
Was auch sein kann, das der Zusatzluftschieber verdreckt oder defekt ist oder aber das einer der Temperaturfühler defekt ist.
Hallo Thomas, Ursache gefunden - War zu mager - Einstellung verbessert bei MB - jetzt läuft er wieder im Stand!
Oekoopa
landycandy
landycandy
wegwil
20,725,351 Hertha`s Pinte
8,168,666 Pier 18
3,892,460 Auf`m Keller
3,847,875 Musik-Empfehlungen
2,850,448 Neue Kfz-Steuer
2,819,376 Alte Möhren ...
0 members (), 431 guests, and 0 robots.
pipi
10,163 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,501
Posts676,854
Members10,163
