Posts: 87 |
habe die Batterie ausgetauscht. Der Händler hat mir eine Batterie empfohlen, die ich auch genommen habe. Nun habe ich mit dem Starten ein Problem. Manchmal, wenn ich den Schlüssel umdrehe, macht er überhaupt nichts. Nach mehrmaligen Probieren, kann es sein, dass der Anlasser endlich beginnt zu starten. Wenn der Anlasser mal startet, dann gibt es mit dem Anspringen keine Probleme.
Welche Eckdaten muss eigentlich die passende Batterie haben?
Danke
U-Joints can easily be replaced... but ego is forever!
Puch G 280GE lang, Aut., Bj. 1985
Danke Ich glaube eher, du hast einen verschlissenen Anlasser.
Posts: 5,921 |
Oder die Pole sind mies angeschraubt...
Posts: 530 |
Halo,
am 17.10. hast du geschrieben: der Starter fängt an zu zicken. Hast du den Starter inzwischen repariert oder nur die neue Batterie gekauft? Habe in meinem 280GE eine 12V88Ah Batterie.
Gruß Alcandriver
Posts: 87 |
Die neue Batterie habe ich vorher schon gekauft. Danach erst hat das Problem mit dem Starten angefangen. Ist zwar unwahrscheinlich, dass es die Batterie ist, denn zumindest sollte der Anlasser irgend ein Geräusch von sich geben...
Ich habe eine 75Ah Batterie drin, sollte doch reichen.
Posts: 530 |
Du kannst die Funktion des Starter auch direkt, wenn z.B. das Zündschloss kein Signal gibt, prüfen. Luftfiltereinsatz mit Deckel abnehmen. Dann siehst Du auf dem Radlauf eine Dreipolige Anschlußdose, rotes Kabel, blaues Kabel und rot/schwarzes Kabel. Dann nimmst Du eine Strippe, 2,5mm², und brückst von Batterie + zum rot/schwarzen Anschluß. Nur kurz raufhalten. Wenn der Starter dann funktioniert, öfters testen, dann liegt der Fehler wohl im Zündschloss. Wenn das ohne Erfolg ist, wird der Starter eine Macke haben.
Viel Erfolg, Alcandriver
Meikel
Mittendrin statt nur dabei.
714
Themen44,618
Posts676,019
Mitglieder10,094
