hatte den samstag mal wieder unter und am lightweight verbracht um die startprobleme mit dem anlasser in ordnung zu bringen. vorher noch spannung an den batterien gemessen ( je 12,4 V), nicht volle leistung aber ich dachte geht schon noch. dann kontakte, stcker und verschraubungen getestet alles OK. dann magnetschallter getestet, OK. zum schluss anlasser raus (incl. krümmerrohr und ölstabrohr raus), alles zerlegt+getestet auch OK <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
dann 2 bakterien vom defender ausgebaut und an lightweight gehalten und siehe da, ein völlig neues startverhalten! <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
kurz vor acht noch zum baumarkt und 2 neue bakterien gekauft und gleich eingebaut und plötzlich macht starten und fahren wieder spass ohne angst haben zu müssen nach dem motorabstellen erst wieder ein paar fußgänger abzupassen und zum schieben zu engagieren.
andreas aus berlin
Hi Andreas,
ist ja schön, daß er jetzt wieder richtig läuft......
Aber muss ja irgendeine Ursache haben, daß die Batt. so schlapp war oder war se einfach nur alt?
Viel spaß beim Fahrn.....keep on rovering
Gruß aaron
Axel
Axel
zwischen Bremen und Hamburg
20,410,317 Hertha`s Pinte
8,053,609 Pier 18
3,813,401 Auf`m Keller
3,744,655 Musik-Empfehlungen
2,769,315 Neue Kfz-Steuer
2,720,523 Alte Möhren ...
0 members (), 366 guests, and 0 robots.
Basti_schmidt
10,127 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,798
Topics44,433
Posts676,029
Members10,127
