#146329 05/11/2006 22:45
Hallo die Herren,
da es nun doch draußen etwas frischer geworden ist, ist man doch froh wenn mann im Auto die Heizung einschalten kann.
Doch weit gefehlt.
Es lassen sich bei mir zwar die Hebel bedienen, doch die
Wirkung ist nicht gerade überzeugend.
Es kommt nur ein lauwarmes Lüftchen aus den äußeren Düsen.
Der Fußraum wird weiterhin mit kalter Außenluft versorgt.
Der Regulierhebel für kalt-warm ist auch noch etwas schwergängig.
Kann es am Ventil liegen? Oder ist gar der Wärmetauscher zu?
Wer weiß was?
Wäre für eure Hilfe sehr dankbar.
Juergen aus Filderstadt, der G- Neuling.
überprüfe mal, ob das Ventil komplett öffnet, d.h. der Hebel sich bis zum Anschlag bewegt, wenn der Regler auf maximum steht.
Das Ventil sitzt im Motorraum, rechts an der Innenraumluftansaugung...
beim 463 sitzt das Heizventil im Innenraum unter dem Armaturenbrett. Zugänglich von der Beifahrerseite.
Klappe für Sicherungen und Relais öffnen. Vielleicht kann
man dann den Fehler schon entdecken.
Gruß Alcandriver
Das Problem mit der Heizleistung haben Viele.Wenn du Glück hast lässt es sich ,wie schon erwähnt,einfach über die Beifahrerseite beheben.Der Bowdenzug mit der starren Seele wird mit einer Stahlklammer festgeklemmt und verschiebt sich schon mal,vorsicht beim Lösen!!!,springt gerne weg und landet im offenen Sicherungskasten oder in den unergründlichen Tiefen deines "G".Oft wird er auch noch zusätzlich von der Handschuhfachkiste eingeklemmt und ist von diversen anderen Einbauten (Radio,usw)stark gekrümmt.Auf jeden Fall neu verlegen,die Mühe lohnt sich,die Heizleistung ist normalerweise echt gut!
Wenn du Pech hast,ist er aber am Bedienteil ausgehakt,dann funktioniert er nur halb.Jetzt darst du alles ausbauen(schöne fummelei),muss aber sein,denn irgendwann bleibt der Zug irgendwo hängen und dann ist nur noch Nordpol oder Sahara angesagt.
Gruss Jochen
Danke für eure Tipps.Das Ventil habe ich gefunden, der Zug ist dran, das Ventil öffnet ganz doch es kommt kein warmes Wasser. Jetzt muß ich wohl das Ventil ausbauen?
Was meint Ihr dazu?
manchmal kann auch zu wenig Kühlwasser im Kühlsytem sein.
Bis MAX auffüllen und..... vieleicht hast Du Glück........
Gruß Hp
Wozu Straßen? Es gibt doch auch G-Wege
Hallo Mogjuergen,
hast Du den Zug mal am Ventil ausgehängt und dann das Ventil händig ganz nach vorne geschoben? Der Weg des Hebels ist nämlich beachtlich und wenn auch nur 1 cm des Zuges z.B. durch Knick hinter der Mittelkonsole verloren geht kommt nur noch max. lauwarme Luft. Hab das gestern mal ausprobiert. Wenn das auch nicht funzt, ist wohl das Heizgerät defekt.
Eisbär
Bei mir kommts nur richtig warm, wenn die Frischluftkanäle mittig geschlossen sind. Mal probieren.
Saludos
It´s only Rock´n´Roll
20,876,056 Hertha`s Pinte
8,203,222 Pier 18
3,912,911 Auf`m Keller
3,886,054 Musik-Empfehlungen
2,883,981 Neue Kfz-Steuer
2,866,602 Alte Möhren ...
0 members (), 1,726 guests, and 0 robots.
AWo, Herr Kules, Orf3uss
stevenjoness2, dawood.kort, valerileroi, SHL20, Bibi38
10,196 Registered Users
Topics44,522
Posts677,082
Members10,196
