Posts: 7,712 Likes: 143
Posts: 7,712 Likes: 143 |
Hallo Karli
das ist ein 40-10.2 WM von 1992. Ich habe mit dem Besitzer auf dem Treffen gesprochen, mir aber den Namen nicht gemerkt. Er hat aber mal hier im Forum und den Kleinanzeigen gepostet um Sprengringfelgen (Umbau) anzubieten, ich finde die Beiträge aber nicht mehr. Der Aufbau ist ein Eigenbau aus Stahl mit Aufstelldach vorne. Vielleicht liest er hier ja noch und meldet sich oder jemand anderes kennt ihn
Fliegender Holländer
Posts: 862 |
Hallo, Pier! Is der bezitser.
Wim
Posts: 108 |
Hallo Jürgen,
eigentlich könntest du mir auch die Frage beantworgen, welche Grundfläche hat denn dein Aufbau?
Ich bin schon geistig schwer am planen
@ wim, Danke noch mal!!
Posts: 2,597 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,597 Likes: 8 |
Hi Karli,
falls Du mehr Zahlen brauchst: meine Grundfläche innen: L3,10 xB2,02m, außen jeweils 10cm mehr. Damit endet der Koffer (bisher) am hinteren Fahrzeugrahmenende, nach Trennung vom Fahrerhaus wird er 5cm weiter hinten enden. Jürgen's Koffer dürfte ähnliche Dimensionen haben <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Gruß -Bernhard- https://privat.albicker.org/iveco-technik.html„Wenn die Jagd dem Andersdenkenden gilt, statt dem Irrtum, ist nicht die WAHRHEIT das Ziel – sondern die HERRSCHAFT über das DENKEN.“ Carl-Friedrich von Weizsäcker (1912 – 2007)
unser Koffer ist innen 20cm länger. Die Masse von Pier`s Koffer dürften ähnlich sein, d.h. ca. 2mx3m
Posts: 17 |
hello good morning to you,im pier kerkstra the container wich is on my iveco is 200x307. it is build on the original floor of the wm. total weight off the car is 3.8 ton compleet. also i have a problem with the blinker relay,the thing is not for sale any more from iveco,i will have to chance it to a civlian version,maybe someone has drawings of it.
pier
Hello pier
is the old Relay very special (12V or 24V), which connectors does it have. Can`t you replace it to any normal Relay. The electronic Relay in our Daily has 4 connectors > plus (15), minus (31), from the switch (L) and to the indicator lamps (P).
Posts: 43 Likes: 1
Posts: 43 Likes: 1 |
Hi pier, <img src="/forum_php/images/graemlins/fingerr.gif" alt="" />ich schreibe Dir eine PM, I write a PM for you <img src="/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" /> Viele Grüße <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" /> ED
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume
Posts: 108 |
Danke an alle, für die Maße und Gewichte.
Gruß Karli
2,546
Topics44,523
Posts677,092
Members10,200
