Posts: 24 |
wie erhöhe ich den ladedruck beim def 200tdi?foto? wieviel umdrehungen der schraube braucht die erhöhunh von 0,8 auf 1,0 bar.
Posts: 10,058 Likes: 54
Posts: 10,058 Likes: 54 |
Die Kontermutter lösen, links an der Stange den Sprengring abnehmen, Stange aushängen, eine halbe oder eine Umdrehung weiter rein, Stange wieder einhängen, Sprengring setzen, Kontermutter festziehen. Neue Motoren ginbts bei Frank(LR88) <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Posts: 24 |
rainer du bist der beste!! ja,ja der frank möchte die geschrotteten tdi's! ich geh davon aus, das ich derzeit 0,8bar habe.glaubst du die erhöhung auf 1,0 bar bringt den motor um.ich fahre normal-kein vollgas autobahn heizer. hattest du bei deinem alten motor den ladedruck erhöht-oder gab es einen anderen grund für den k.o.
Posts: 493 |
Gibts wirklich noch neue 200er Tdis? <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Posts: 493 |
Ich habe eigentlich einen 200er Tdi Austauschmotor gemeint... ROW Defender kenne ich, bringt meinem TD aber leider nichts <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
rainer du bist der beste!! glaubst du die erhöhung auf 1,0 bar bringt den motor um. Nein. Aber wie sagt man so schön: Keine Wirkung ohne Nebenwirkung! <img src="/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
3 members (WoMoG, user108, 1 unsichtbar),
541
Themen44,284
Posts672,149
Mitglieder9,910
