Posts: 125 |
Hallo Zusammen, heute ist bei einem Freund (Disco 300 TDI) der Flachriemen der Klimaanlage gerissen und hat den Anschluß am Magnetschalter gleich mitgenommen ! So nun möchte ich den Magnetschalter ausbauen um die 2 Kabel wieder anzulöten d.h. Riemenrad runter vom Kompressor ! Hat das schon jemand gemacht ??? kommt mir dann gleich die ganze Klimasauce entgegen ?? ist was zu beachten ??? Bitte helft mir weiter ! Gruß H.Joachim <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 142 |
hi hajo, ich kenn nun zwar die klimaanlage vom disco nich, aber generell seh ich da kein problem. wenn das radi denn so einfach runtergeht. ich vermute, unter magnetschalter verstehst du die magnetkupplung, die den kompressor zuschaltet. der riementrieb läuft ja ständig mit, und die kupplung zieht dann an, wenn die klimaanl. druck braucht. (riemen ist ja im regelfall ein einziger poly-v riemen für alle abtriebe am 300-er). d.h., irgendwo an (hinter, in) der riemenscheibe wirst du den elektro-mechanismuskladderadatsch von der kupplung finden (in der regel eine stehende spule, wo wohl die kabel jetzt abgerissen sind, und davor drehend die kupplungskombination. gabs aber auch mit schleifringen. was du NICHT machst: am kompressor sind 2 schlauchanschlüsse. DA die finger von lassen. da is nämlich das mittelsche drin. kompressor auch nicht ausbauen, weil die schlauchanschlüsse ein bissel empfindlich gegen zu häufiges rumdödeln sind (zB riemenscheibe abmontieren). wenn euch das zeug doch flöten geht--aus welchem grund auch immer-- *schimpf*schimpf, es ist umweltschädlich. früher hat mans immer nur so rausgelassen. wenn möglich nicht so direkt dran schnüffeln und schnell die finger weg. es handelt sich um expandierendes flüssiggas, und da, wos rauskommt wirds SAUkalt.
der wüstenfuchs <img src="/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
In Guten wie in Schlechten Dingen--denk stets an Götz von Berlichingen
Posts: 10,135 Likes: 73
Posts: 10,135 Likes: 73 |
Ja, hab ich schon gemacht. AAAAAAAber - bei ausgebautem Kompressor! Im eingebauten Zustand wird das sehr schwer! Mittel kommen nicht raus, da ist noch ein Simmering drin.
1,092
Topics44,433
Posts676,024
Members10,127
