Page 2 of 2 1 2
DaPo #147049 09/11/2006 11:47
habe welche, melde Dich. Sind schwarz. Sind komplett.
FF
G-Class #147050 09/11/2006 19:37
Du solltest die Preise gut vergleichen. Ein Spiegelgehäuse und ein loses Glas ist nicht immer die günstigste Alternative. Die Klemmzacken auf der Hinterseite des Spiegels gehen beim Montieren ruck-zuck hinüber. Selbst erfahrene Leute haben einen hohen Ausschuss. So ist vielleicht eine komplette Version günstiger?
reed515 #147051 10/11/2006 11:13
G Offline
Hallo Reed,
ich war bei Mercedes und habe nur das Glas bestellt bevor ich Deinen Beitrag gelesen habe. Das Glas kostet sage und schreibe 125€.
G-Class #147052 10/11/2006 16:55
Hallo!
Montieren geht ja noch, aber ausbauen ist meistens tödlich. Würde das neue Glas bzw. die Rückseite mit Kunststoffträger (und die nachbestellten sind von saumäßiger Qualität - mit dem Original nicht zu verlgeichen - die Ränder des Glases sind einfach abgesägt, nichtmal entgratet etc.) jetzt sehr gut anwärmen und dann halt sorgsam sehr großflächig und gleichmäig über das fiese Geräusch hinweg andrücken - Viel Glück PS: Vorher Spiegelhalteteller zum Gehäuse wieder ganz gerade stellen
reed515 #147053 10/11/2006 18:35
G Offline
Vielleicht sollte ich das Glas wieder abbestellen und auf eine günstige Gelegenheit für einen ganzen Beifahrerspiegel (Glas plus Gehäuse) warten. Danke für die Hinweise.
G-Class #147054 11/11/2006 09:25
Hallo!
Frag doch Feuer-Fritz (s.o.), mit dem Glas sparst du natürlich die Demontage der Türverkleidung und ein Nachmittag geht dabei ruck-zuck um... Habe selber rechts auch schon öfters gewechselt. Das beste war die DC-Werkstatt, die beim Auswechseln eines defekten Stellmotors (hat 2 Jahre mit vielleicht 50 Verstellungen gehalten) gleich das Glas zerstörte und auf die Rechnung stellte... Sollte dann mit Motor und Glas teuerer sein als ein kompletter Spiegel...
Schönes Wochenende
reed515 #147055 14/11/2006 09:29
G Offline
Ich habe nun doch das Spiegelglas und nicht den gesamten Aussenspiegel ausgetauscht und es hat aufgrund Eurer Hinweise auch schadlos funktioniert.
Vielen Dank.
Page 2 of 2 1 2
arnold
arnold
41564 bei Düsseldorf
20,889,732 Hertha`s Pinte
8,208,737 Pier 18
3,914,582 Auf`m Keller
3,889,115 Musik-Empfehlungen
2,888,230 Neue Kfz-Steuer
2,869,894 Alte Möhren ...
1 members (typfred), 1,103 guests, and 0 robots.
10,199 Registered Users
Topics44,523
Posts677,089
Members10,199
