Posts: 213 |
habe welche, melde Dich. Sind schwarz. Sind komplett.
FF
Posts: 402 Likes: 1
Posts: 402 Likes: 1 |
Du solltest die Preise gut vergleichen. Ein Spiegelgehäuse und ein loses Glas ist nicht immer die günstigste Alternative. Die Klemmzacken auf der Hinterseite des Spiegels gehen beim Montieren ruck-zuck hinüber. Selbst erfahrene Leute haben einen hohen Ausschuss. So ist vielleicht eine komplette Version günstiger?
Posts: 32 |
Hallo Reed, ich war bei Mercedes und habe nur das Glas bestellt bevor ich Deinen Beitrag gelesen habe. Das Glas kostet sage und schreibe 125€.
Posts: 402 Likes: 1
Hallo! Montieren geht ja noch, aber ausbauen ist meistens tödlich. Würde das neue Glas bzw. die Rückseite mit Kunststoffträger (und die nachbestellten sind von saumäßiger Qualität - mit dem Original nicht zu verlgeichen - die Ränder des Glases sind einfach abgesägt, nichtmal entgratet etc.) jetzt sehr gut anwärmen und dann halt sorgsam sehr großflächig und gleichmäig über das fiese Geräusch hinweg andrücken - Viel Glück PS: Vorher Spiegelhalteteller zum Gehäuse wieder ganz gerade stellen
Posts: 32 |
Vielleicht sollte ich das Glas wieder abbestellen und auf eine günstige Gelegenheit für einen ganzen Beifahrerspiegel (Glas plus Gehäuse) warten. Danke für die Hinweise.
Posts: 402 Likes: 1
Hallo! Frag doch Feuer-Fritz (s.o.), mit dem Glas sparst du natürlich die Demontage der Türverkleidung und ein Nachmittag geht dabei ruck-zuck um... Habe selber rechts auch schon öfters gewechselt. Das beste war die DC-Werkstatt, die beim Auswechseln eines defekten Stellmotors (hat 2 Jahre mit vielleicht 50 Verstellungen gehalten) gleich das Glas zerstörte und auf die Rechnung stellte... Sollte dann mit Motor und Glas teuerer sein als ein kompletter Spiegel... Schönes Wochenende
Posts: 32 |
Ich habe nun doch das Spiegelglas und nicht den gesamten Aussenspiegel ausgetauscht und es hat aufgrund Eurer Hinweise auch schadlos funktioniert. Vielen Dank.
1 members (Hartwig),
2,103
Topics44,523
Posts677,091
Members10,200
