#148797 14/11/2006 18:14
F Offline
hat jemand Erfahrung mit den im Range Rover verbauten Verteilergetriebe von
Borg Warner mit Kettenantrieb und Visco-Kupplung als Ersatz für die Sperre?
Wie verhält sich die Visco-Kupplung im Gelände (aber keine Feldwege)?
Funktioniert sie wirklich?
Für eure Erfahrungsberichte wäre ich dankbar!
Gruss aus Nordhessen
Fluppy
Vorteil: Sie funktioniert wirklich.
Nachteil: Sie kann sich fest setzen, dann funktioniert sie auf der Strasse nicht mehr.
Carsten ;-)
Spaziergänger
Spaziergänger
Carsten ;-)
Hallo Carsten,
Du hast einen Fehler eingebaut <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
vielleicht sollte es besser heißen ......
Nachteil: Sie kann sich fest setzen, dann hört sich nicht mehr auf zu funktionieren
Gruß basti <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
leer
Oder so...
<img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
T Offline
stimmt - sie funktioniert wirklich. M.E. spricht die Visko aber zu spät an, so daß man im tiefen Sand häufig schon steht, bevor der Vortrieb wieder einsetzt. Eine nachgerüstete Hinterachssperre von ARB oder Detroit ist daher im Gelände sinnvoll.
Tungsten
Ähm - die Visco ersetzt das Zentraldifferential, welches sonst im RR immer manuell sperrbar war. Die Hinterachse ist ein anderes mögliches Problem - beim LSE mit Traktionskontrolle angegangen.
Carsten ;-)
Bist Du sicher?? Ich hätte gewettet dass die Visco die manuelle Sperre am nach wie vor vorhandenen Mitteldiff erstetzt <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> .....
Gr�sse, Christian "Hunzi"
Mitteldiff = Zentraldiff != vorder- oder Hinterachendiff
Nochmal mein Post gelesen: OK, sie ersetzt nicht das ganze Differential sondern sie begrenzt den Drehzahlunterschied von vorderem zu hinterem Abtrieb des Mitteldiffs.
Carsten ;-)
Eifelprinz
Eifelprinz
Niederlehme, Brandenburg
20,818,635 Hertha`s Pinte
8,192,419 Pier 18
3,901,411 Auf`m Keller
3,866,753 Musik-Empfehlungen
2,869,054 Neue Kfz-Steuer
2,843,498 Alte Möhren ...
2 members (WoMoG, Oelmotor), 455 guests, and 0 robots.
matt67 1
StreetGoth, suze
10,186 Registered Users
Topics44,517
Posts677,029
Members10,186
