G Offline
Hallo G-ler,
bei meinem G 320 sind im Laufe der Zeit diverse Leuchten für die Armaturenschalter ausgefallen.
Heckscheibenheizung,
Drehschalter Klimanlage,
Wackelkontakt Beleuchtung der Automatik,
Beleuchtung Aschenbecher,
Innenraumbeleuchtung Hinten und
Beleuchtung der Schiebeschalter für die Heizung.
Kann man einzelne Schalter (die Drei links und Rechts von den Differenzialsperren) von Außen abnehmen ohne diese zu beschädigen oder muß die gesamte Mittelkonsole rausgenommen werden? Wie ist das mit den anderen Schaltern? Habt Ihr Ideen/Erfahrungen?
Danke für Infos
G-Class
Titelverpasser
Titelverpasser
da bahnt sich eine Demontage der Mittelkonsole an....
die Schalter kosten rd. 44€ pro Stück. Die transparenten Plättchen, welche die Funktion des Schalters angeben, kann man austauschen.
Zum Austausch:
1. Lenkrad runter,
2. Radio + Kleinablage rausbauen.
3. Vorsichtig die Holzleiste ausbauen (Beim Einbau die Nippel fetten, dann gehts beim nächsten mal einfacher)
4. Mittelkonsole ausbauen und dabei die Heizungszüge aushängen (Einbau der Züge später extrem fummelig)
5. Bestimmte Birnchen wie z.B. Sperren Vorwahl + Bestätigung gibt es einzeln und sind leicht zu wechseln. Dann gibt es auch Glasfaserkabel für die Heizungsbeleuchtung. Die einzelnen Schalter kann man theoretisch auch reparieren (siehe Bilder von Dapo) ist aber Sklavenarbeit wenn es sich um mehrere Schalter handelt.
Viel Spass beim reparieren.
Eisbär
Hier noch ein paar Bilder von der Gynäkologenarbeit. Die Bilder von dem zerlegten Schalter stammen aus einem Forumsbeitrag von Dapo.
Eisbär
hallo!
ich getraute mich nicht das lenkrad (airbag) abzumontieren, deshalb habe ich die oberste holzleiste vorsichtig rausgelöst und es hat super funktioniert. das weitere hat der eisbär schön beschrieben.
gruß wolfi
Titelverpasser
Titelverpasser
ja ja, manchmal fehlt schon die Schraube unter dem Lenkrad. Sonst kriegst Du die Leiste nicht heraus....
mfg
Klaus
G Offline
Hallo Wolfi,
mit gehts genauso. Das Lenkrad mit Airbag will ich nicht rausbauen. Du meintest doch die obere Holzleiste an der Mittelkonsole? Wie hast Du die rausbekommen?
G-Class
G Offline
Hallo Eisbär,
vielen Dank. Wie lang hast Du für Aus- und Einbau gebraucht?
G-Class
der Ausbau dauert ca. 20 Minuten. Der Einbau wesentlich länger (abhängig von der Anzahl der Schalter). Wenn man nur die oberen Schalter ersetzt, kann man sich eventuell das Aushängen der Heizungszüge ersparen. Wenn man die Schalter zerlegt, um diese zu reparieren, ist man einige Stunden beschäftigt. Es empfiehlt sich, die Stecker bevor man diese von den Schaltern abzieht, zu beschriften.
Eisbär
arnold
arnold
41564 bei Düsseldorf
20,889,732 Hertha`s Pinte
8,208,737 Pier 18
3,914,582 Auf`m Keller
3,889,115 Musik-Empfehlungen
2,888,230 Neue Kfz-Steuer
2,869,894 Alte Möhren ...
1 members (typfred), 1,077 guests, and 0 robots.
10,199 Registered Users
Topics44,523
Posts677,089
Members10,199
