Germanys Next Top Mechanic
Bei den AMD-Series gibt´s ja diese beiden rot/schwarzen Steckerbuchsen mit 12Volt-Anschluss im Instrumentenpaneel.
Genau dafür gibt´s in England auch einen passenden Stecker, also nicht die 2 getrennten "Bananenstecker" sondern ein schwarzen Stecker mit den passeden 2 Polstiften.
Nun ist das ziemlich blöd, sich einen einzelnen Stecker aus England einpacken und schicken zu lassen.
Deshalb meine Idee:
Sind hier Foristi an einer Sammelbestellung interessiert? Ich weiss noch nicht wo und wieviel der Stecker kostet. Viel kanns ja auch nicht sein.
Zur Ermittlung einer evtl. Bestellmenge, bitte eine kurze PM an mich!
[color:"red"]Bitte nicht gleichzeitig in 2Foren melden, sonst gibt´s auch 2Stecker! [/color] <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
W Offline
wie gut halten denn die dinger? bei den bananensteckern gibts nämlitsch auch welche mit einer art federung, die den stecker halbwegs festhalten. die anderen flutschen beim böse hinschauen schon raus und rennen davon...
mal ne dumme frage von einem der noch nicht so lange bei den series ist: wozu ist der stecker? 12V steckdose? bzw 24V bei ffr? mach mich schlau!
Danke!
andreas aus berlin
L
L Offline
Moin del Silencio
Ich will auch son Ding,dann kann ich mir super die Pupertze erhitzen!
Gruss LR-Man <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Danke!
andreas aus berlin
Yepp, Andreas! 12V Inspection lamp sockets oder von mir aus auch 24V. Kannst auch zwei einzelne Bananenstecker nehmen.
Aber es gibt irgendwo einen zweistiftigen Stecker dafür, ähnlich einer frühen Version unseres heutigen schmalen internationalen 220V Steckers.
also ich wäre dabei <img src="/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" />
je nachdem, was die dinger kosten.. sind aber glaub nicht wirklich günstig <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> .. wenn ich mich recht entsinne gabs die mal bei der emlra für 10GBP <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
continental banana-steckers passen übrigens nicht <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />. die haben 4mm und die buchsen was umm die 3,5 mm. Da diese orginal stecker aber keine federzungen haben ist die haltekraft allerdings ziemlich mau. meine inspection lamp fluppt da auch immer wieder raus <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> .. aber vielleicht hilft ein wenig rumjustieren und biegen <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
*jammer*
*jammer*
Hi Stiller,
ist die Sache noch aktuell?
Wenn ja, dann wäre ich auch mit 2 Stück dabei.
[:O]##[O:]
I drive on the right side...
Natur-im-Detail.de
Aktualisierung 20.12.06
Es liegen Bekundungen/Bestellungen für gut 40Stecker vor.
Den abgebildeten Stecker von der Arbeitslampe kann ich trotz mittlerweile weltweiter Recherche nicht in NEU und der Stückzahl auftreiben.5 oder 6 gebrauchte Exemplare.
Desweiteren kann ich 5-6 Exemplare von einem total toughen englischen ArmyStecker haben(Bild hänge ich gleich an-Kumpel in England muss noch in seinen Kartons kramen, will sie aber hergeben)
Ansonsten der bis dato bekannte Bakelite-Stecker mit den zwei Schraubterminals - günstigster Preis ist hier ein 10% OFF-Angebot von Tim Hodgekiss mit einem Stückpreis von dann ~ 6,10GBP plus Gesamtporto:40.
So jetzt mal die Stecker im Bild, ca. 5Stk. das urwüchsige, brachiale Ungestüm der englischen Armee für ca. 7GBP + Portoumlage und.....
[Linked Image von img142.imageshack.us]
[Linked Image von img376.imageshack.us]
...der Bakelite-Oldtimer von Tim Hodgekiss Nr:379 für gut 6GBP plus Portoumlage
http://www.vintagemotorspares.com/phdi/p1.nsf/supppages/hodge?opendocument&part=5
Sollte noch Jemand sachdienliche Hinweise(Bezugsadresse o.ä.) zu Oli´s Stecker-Beitrag bzgl. der BW-Mun-Stecker(Aussehen wohl wie der Stecker an der Arbeitslampe) haben, bitte an mich eine PN oder hier bekanntgeben.
Danke, frohes Fest, besinnliche Tage, gute Ausreden, fromme Wünsche, dicken Karpfen, gestopften Truthahn usw. wünsche ich EUCH!
K Offline
fuer die, die einfach einen stecker wollen aber nicht unbedingt das original haben muessen. Bei Multicontact und ich denk auch hirschmann gibt es die gefederten 'bananenstecker', also mit korb, auch in 3mm durchmesser. die fallen dann nicht gleich raus, machen guten kontakt und koennen recht strom vertragen. mit schiebehuelse dann auch kurschlusssicher, falls doch mal einer raus springt.
nur mal so als gedanke.....
kuno
Heute schon Ozon gelocht?
G´le
G´le
Bodensee
20,706,856 Hertha`s Pinte
8,163,461 Pier 18
3,889,027 Auf`m Keller
3,842,009 Musik-Empfehlungen
2,847,249 Neue Kfz-Steuer
2,813,883 Alte Möhren ...
3 members (AndreasHannover, user108, Iveco Rob), 300 guests, and 0 robots.
Stone 1
SeppR 1
AppAttack, AndiU, leolediola, Knusperzwieback, Alona
10,160 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,906
Topics44,492
Posts676,796
Members10,160
