folgendes Problem:
Die linke Rücklichtleuchte und das vordere Begrenzungslicht tun nicht mehr. Also im Sicherungskasten nachgeschaut, die Sicherung war durch... Größere Sicherung rein, sofort wieder raus geflogen. Am Rücklicht nachgemessen und einen Kurzen festgestellt.
Gibt es eine bekannte Scheuerstelle für das Lichtkabel???
(LR Defender 110tdi HT 1996)
Vielen dank für eure Tipps
Mfg Georg <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Quitsch,Quatsch
Immer da wo das Kabel aus dem Rahmen raus, in den Rahmen rein geht und hinter den Abdeckungen hinten links und rechts..
Oh Gott - Sie haben Kenny getötet....
Dann muß ich mal nachschauen,
könnte auch die Anhängersteckdose schuld sein ??
Quitsch,Quatsch
Könnte auch, aber eher selten....
Schraub die Lampe von der Nummernschildbeleuchtung mal ab und probier nochmal.
Probier mal auch ohne eine Lampe unn schraub eine nach der anderen rein....
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
ingenieur lösung aaa+
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
warum wird im pannenfall immer eine stärkere sicherung verwendet ?
wenns diese zufällig nicht knallt, wirds ein paar tage später rauchen..
vielleicht auch nicht....
Und, Fehler gefunden ??
Henning_R
Henning_R
zwischen Magdeburg und Haldensleben (liegt beides in Sachsen-Anhalt)
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,531,376 Hertha`s Pinte
8,090,783 Pier 18
3,847,774 Auf`m Keller
3,776,689 Musik-Empfehlungen
2,800,310 Neue Kfz-Steuer
2,755,890 Alte Möhren ...
0 members (), 480 guests, and 0 robots.
Matty 2
fezzy 2
G300GD 1
BioBauer
10,144 Registered Users
DaPo 26,693
Ozymandias 16,879
Topics44,470
Posts676,504
Members10,144
