#149998 19/11/2006 21:02
L
L Offline
Frage an die Sektenprofis Was macht Nehmerzylinder mit der Stösselstange? Kann Stösselstange blockiert sein? <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
F Offline
Der Nehmerzylinder nimmt den hydraulischen Druck und setzt ihn so um, daß ihn die Stößelstange verträgt. Die Stößelstange wirkt direkt auf die Ausrückgabel, die wiederum primitivst die Kupplung abdrückt. Wenn der Mist blockiert ist, ist die Frage warum. Ist das plötzlich aufgetreten? Nach einer Wasserdurchfahrt? Nach längerem Stillstand? Im Zweifelsfall wirst Du Getriebe und Motor trennen müssen um direkt an die Kupplung zu kommen.
Johannes
L
L Offline
Nix dergleichen erst Schaltung hakelig dann nix mehr.Motor aus alles geht wieder Motor an nix mehr
F Offline
Hakelig bedeutet: Kupplung trennt SCHLECHT (geht außerdem extrem auf die Synchronringe). Schaltung nix mehr mit Motor an heißt: Kupplung trennt NICHT mehr. Wenn der Motor nicht läuft, kannste ja auch ohne Kupplung schalten.
Wenn Du es besipielsweise mit einer Schraubzwinge nicht schaffst, die Stößelstange reinzudrücken, dann ist da irgendwas kaputt. Meine Ferndiagnosemöglichkeiten sind mit diesen Tipps wirklich ausgeschöpft. Wenn Du sagst, die Hydraulik ist entlüftet und das Pedal bewegt sich fast nicht mehr, dann gehe ich davon aus daß die Mimik klemmt. Entweder Bappt die Kupplung aufeinander oder irgendwas blockiert den Ausrückweg.
Johannes
L
L Offline
Da haste sicher recht ich werd den ganzen Unsinn nochmal zerpflücken.Aber komisch find ich das aus der Entlüfterschraube nix mehr raus kommt?Ausgebaut durchgeblasen frei das ding,danach Hydraulikleitung Gelösst tropf,tropf klar irgendwo muss der Druck ja hin.
AWo
AWo
Deutschland, NRW
20,706,728 Hertha`s Pinte
8,163,413 Pier 18
3,888,898 Auf`m Keller
3,841,978 Musik-Empfehlungen
2,847,226 Neue Kfz-Steuer
2,813,843 Alte Möhren ...
1 members (user108), 344 guests, and 0 robots.
Stone 1
SeppR 1
AppAttack, AndiU, leolediola, Knusperzwieback, Alona
10,160 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,906
Topics44,492
Posts676,796
Members10,160
