#150005 19/11/2006 21:35
ich habe mir am Wochenende einen Samurai Van von Santana gekauft. Das Auto ist Baujahr 98 und hat 100.000km gelaufen, Der Zustand ist von außen und innen sehr gut. Guter Unterboden und Hohlraumschutz. Wo sind die Schwachstellen an den Spaniern? Ich habe gesehen, dass innen an den hinteren Kotflügeln es rostet. Was ist bei dem anders als bei den Japanern? Bei 120km/h fängt das ganze Auto schrecklich an zu vibrieren. Längeres Fahren ist so nicht möglich. Was kann die Ursache sein? Für mich ist das ein Spaßauto. Meinen HZJ78 möchte ich im Winter nicht soviel brauchen. Trotzdem möchte ich mich auf meinen Samurai verlassen können.
Vielen Dank im Vorraus.
Gruss Theo
www.team-off-road-beckum.de
Holzlemke
Hallo Theo
Zwei Möglichkeiten die mir spontan einfallen: Das einfache zuerst: Räder haben ne Unwucht.
Was auch immer wieder gerne genommen wird ist ein defektes Kreuzgelenk, dafür mußt Du die Kardanwellen mindestens auf einer Seite abbauen( besser ganz) um das zu kontrollieren.
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
danke, werde es erst einmal mit den Reifen versuchen.
Gruss Theo
Holzlemke
Neben einer Unwucht der Reifen könnte es auch ein unrundes laufen derselben sein, dann hilft nur austauschen. Ferner wäre es auch möglich das der Vorbesitzer die Kardanwellen nicht richtig verbaut hat.
noway;)
Danke,
zwischen den Feiertagen werde ich auch diese Möglichkeit untersuchen.
Gruss Theo <img src="/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
Holzlemke
habe gestern mal unter meiner Susi gelegen. Das Kreuzgelenk der vorderen Kardanwelle am Differenzial ist ausgeschlagen. Leider habe ich keine manuellen Freilaufnarben. Meine Frage ist, läuft die Vorderachse auch bei ausgeschaltetem Allrad mit?? Kann ich vorne ohne Probleme manuelle Freilaufnarben einbauen?
Gruss Theo <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Holzlemke
Hallo Theo
Ohne Freilaufnaben läuft die Vorderachse mit der Kardanwelle immer mit. Du kannst die Kardanwelle aber problemlos ausbauen und ohne fahren, bis Du sie repariert hast.
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
danke, werde ich machen und dann das Kreuzgelenk wechseln.
Gruss Theo
Holzlemke
habe am Wochenende eine gebrauchte Kardanwelle eingebaut und auf manuelle Freilafnarben umgerüstet. Alles ist wieder ruhig. Vorderache dreht nicht mehr mit. Auf "look" funktioniert auch alles wieder.
Gruss Theo <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Holzlemke
MF
MF
20,925,555 Hertha`s Pinte
8,217,294 Pier 18
3,918,694 Auf`m Keller
3,897,453 Musik-Empfehlungen
2,895,184 Neue Kfz-Steuer
2,878,068 Alte Möhren ...
2 members (AndreasHannover, derkleinethomas), 776 guests, and 0 robots.
magnum 1
Dschemmaletin, AUTOMOTIVE RESTORATI, raescholz, Flickflack, NYS Trading
10,203 Registered Users
Topics44,528
Posts677,112
Members10,203
