Posts: 323 |
ich habe am Wochenende die neue Heckklappe angebaut. Auf schlechten Dresdner Straßen öffnen sich allerdings gelegentlich die Verriegelungen rechts oder links. Im ausgebauten Zustand hat die komplette Verriegelungsmechanik super funktioniert (Knopf gedrückt - Schnapper öffnen, Schnapper geschlossen, dran gewackelt - Verriegelung blieb verschlossen). Verwindet die Karosse so stark, das die Schnapper von allein öffnen können?
Tungsten
Posts: 3,890 |
Die Schnapper öffnen sich nur, wenn sie nicht gut eingestellt sind. Du kannst die Metallnasen an der Karrosserie etwas nach hinten verstellen und die Anlenkarme für die Schlösser im Oberteil aussen nachstellen. Dauert - aber wenn Du durch bist schliesst und öffnet die Klappe wie vorgesehen.
Leute die keine Geduld haben pappen auch schon mal Riegel von aussen davor...
Carsten ;-)
Posts: 323 |
danke für den Tip. Habe so beim Mittag essen darüber nachgedacht, ob es evtl. daran liegen könnte, daß ich bei der Neumontage die kleinen weissen Klippser weggelassen habe und die Schubstangen jetzt so stark "schwingen, das Entriegelt wird?
Tungsten
Posts: 3,890 |
2 members (rembi, kattho),
308
Posts675,979
