Posts: 5,725 Likes: 5
Der in die Kälte ging
Posts: 5,725 Likes: 5 |
hi...
kann mir einer die gewindegroesse vom motoroelfilter stutzen beim 6,2l gm motor sagen?? ich bekomm beim besten willen keinen original filter fuer die karre..
noch wat.. der m1009 hatt als bremsfluessigkeit irgend son slicone zeugs drinn... na wat kann ich da noch reinkippen, wenn ich die mil. bremsfluessigkeit nich bekomme?? dot4 ist schon schwierig zu bekommen.. dieses dot 5.1 (ist doch slicone bremsfluessigkeit, oder) iss fast unmoeglich irgendwo zu kaufen...
Posts: 26,733 Likes: 209
Posts: 26,733 Likes: 209 |
Zum Filter: Wenn Du eine hierzulande erhältliche Nummer hast, wirst Du mit etwas Glück beim Bosch eCat fündig. Manchmal stehen die Gewinde dabei...
danke dapo...
ich hab auf meinen rechner die kataloge von fleetguard und hengst... leider stehen keine gewindegroessen dabei.. ich werd bei der von dir angegebenen link mal versuchen...
hi josh...
bekomm ich leider nicht... weil viel zu problematisch zu bestellen von hier aus...
trotzdem danke
Posts: 21 |
Ich verstehe.
Dann misch mit Dot4 oder Dot3. Kann eigentlich nix passieren, wenn es wirklich Dot5.1 ist was du drin hast. Es senkt dann halt den Siedepunkt etwas. Sollte aber in Sibirien nicht sone grosse Rolle spielen wie in Spanien... <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Discovery 300 TDI, +15cm Voodoo Suspension, Rallypimpt; Ford F350 CrewCab, Longbed, 420cui V8 Diesel, 10.25- Sterling
der war gut ))) siedepunkt... muesst mir eher gadanken machen, wann das zeugs einfriert...)))
hab schon jetzt probleme mit dem automat... der bewegt sich am morgen, na sagen wir.. sehr sehr schwerfaellig...)))
ich hab jezt dot4 reingehaun... was soll ich machen..
ich hab irgendwo mal gelesen, das bei dot4 die dichtungen der bremsanlage beim m1009 aufquellen..
Posts: 21 |
Wieviel musstest du denn nachkippen?
Ich hab das Glück dass am F350 Dot4 ok ist.
In den Automaten solltest du vollsynthetisches AT-Öl reinkippen, dann läuft er auch bei Kälte besser und das Getriebe wird schneller durchflutet. Ansonsten verschleissen dir halt die Bremsbänder und Reibscheiben und die Lager schneller.
Wirst aber auch nicht in Russia kriegen, ich muss es hier auch importieren.
ja vollsyntetisch.... ich bekomm nicht mal atf3 hier...
Posts: 443 |
hi...
kann mir einer die gewindegroesse vom motoroelfilter stutzen beim 6,2l gm motor sagen?? ich bekomm beim besten willen keinen original filter fuer die karre.. M22x1,5 Gruß Rubber Duck
CHEVROLET K30 - MAKING TRAILS WIDER SINCE 1977
2,772
Topics44,523
Posts677,089
Members10,199
