#19930 08/02/2005 07:14
moin
habe einen KKK lader bekommen und weiss nicht bei was für einem motor er verbaut war.rein äusserlich passt er auf den 617er,nur der flansch fürn auspuff(flexteil) ist anders (3 anstatt 4 bolzen).
daimler konnte mir auch keine auskunft geben.
die DB nr. 003 096 32 99
vieleicht hat von euch einer noch ne idee.
danke
nobi
nobi #19931 08/02/2005 07:26
Der Auspuff vom 617A hat 3 Bolzen.
fischi #19932 08/02/2005 08:26
@fischi
was du meinst ist das auspuffrohr.das gerödell vor dem auspuffrohr,dieses flex teil und desen flansch ist beim garret mit 4 schrauben an den turbo angeflancht.mein kkk lader hat aber nur drei schrauben.
gr.nobi
nobi #19933 09/02/2005 07:03
Ok, da hab ich nicht richtig gelesen. Hast Du eine EPC-CD vom 123er? Es gab den 617A nicht nur mit Garret-Lader (habe ich) sondern teilweise auch mit KKK-Lader. Vielleicht findest Du dort das Teil.
Fischi
fischi #19934 09/02/2005 08:45
@fischi
der kkk hat die nummer 003 096 16 99 und ist problemlos mit dem garret zu tauschen.
bin mir im moment ein adapter am drehen und probier die geschichte einfach mal aus.
mal kucken was passiert.
gr.nobi
nobi #19935 09/02/2005 11:54
Stimmt, Garrett und KKK sind soweit kompatibel. Ich hatte vorher Garrett, jetzt habe ich KKK. Der Garrett sitze sehr nahe über der Schraube am Motorlager (Wastegate), beim KKK ist deutlich mehr Platz...
DaPo #19936 09/02/2005 14:56
das verwunderliche ist ,das der lader 1:1 passt.das verdichter gehäuse ist etwas grösser,und zum auspufflansch sinds nur 3 bolzen anstatt 4 .
keiner ,auch bei daimler, kann mir anhand der DB teile nr sagen von was für ner ausführung der ist.ich tippe im moment mal auf einen aggregate(industrie)motor.
das waste gate ist wirklich ein dicker brummer.
gr.nobi
nobi #19937 09/02/2005 23:52
Hmm, kann auch sein, daß der Lader vom LKW ist, z.B. irgendeine OM352-Variante oder so.
Der Flansch zum Auspuffkrümmer ist gleich, so haben z.B. der Turbo-Motor im Unimog (OM353/353A) und der OM617A dieselbe Dichtung, die beiden Turbolader ließen sich also, rein machanisch gesehen, austauschen. Paßt natürlich von der Charakteristik nicht...
DaPo #19938 16/02/2005 14:38
tach
hab die sache seit letzten we am laufen.
der turbo ist doch ein bischen zu dick für mein motor,da der ladedruck nicht unter 1.3 bar zu bekommen ist.hatte das waste gate sogar in offenem zu blockiert.
bekomm nächste woche nen tauschlader und kann den umbau in der sparte erfahrungen abbuchen.
das mal so als info.
gr.nobi
nobi #19939 16/02/2005 15:22
O
O Offline
@nobi: Dein Turbolader ist vom OM603A
René
Ozymandias
Ozymandias
Somewhere behind the horizon
20,452,280 Hertha`s Pinte
8,066,398 Pier 18
3,824,055 Auf`m Keller
3,755,477 Musik-Empfehlungen
2,777,962 Neue Kfz-Steuer
2,731,636 Alte Möhren ...
1 members (Padane), 338 guests, and 0 robots.
Matti 2
murm 1
Gunnar 1
Caruso 1
GRUNE_240GD, Peter, w460gd
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,820
Topics44,445
Posts676,183
Members10,135
