#19946 08/02/2005 07:26
L
L Offline
Tach Leute
Kann mir da jemand mit den Anschlüssen helfen?
Elektrischer Anschluss für Zusatztank Unterflur
Material und „Anschlüsse“:
Pumpe +
Schalter on/off
Relais 85/86/87/30
Sicherungsstation Eing/Ausg
Batterie +
Wie laufen nun die Anschlüsse?
Pumpe - = MASSE
Pumpe + = ?
Batterie + = Sicherung Eing
Sicherung Ausg = ?
Schalter on = ?
Schalter off = ?
Relais:
85=Masse
86=?
87=?
30=?
Braucht es überhaupt ein Relais?
Kabelquerschnitt 2, 5 OK? Oder reicht ein 1,5 ?
Bitte keine Zeichnungen reinstellen. Hab keine Ahnung von diesen EL „Sonderzeichen“ in den Plänen.
Die Frage nach Relais ist berechtigt, hängt von der Förderleistung/druck der Pumpe ab.
Einbau mit Relais:
1.Verbindung:
Batterie + -> Sicherungsstation Eing
2.Verbindung:
Sicherungsstation Ausg -> Relais 30
3.Verbindung:
Relais 87 -> Pumpe +
4.Verbindung:
Pumpe - -> Masse
5.Verbindung:
Relais 86 -> Masse
6. Verbindung:
Relais 85 -> Schalter Einkontakt
7. Verbindung:
Relais 30 -> Schalter Mittenkontakt
[Linked Image von www1.at.conrad.com]
Es gibt zig andere Schaltungsmöglichkeiten. Ich will keine Diskussion lostretten.
ciao von Klaus aus Villach
http://members.a1.net/esteinwender
L
L Offline
Danke Klaus
Ob's mehrere gibt weiss ich nicht (hab eh keine Ahnung)
Weiss nicht mal die Förderleistung der Pumpe. Ist so ne Standartpumpe um den Zusatztank in den Haupttank zu pumpen. Und da das scheinbar "ne Weile" dauert, denke ich nicht, dass es sich hier um ein Hochleistungsding handelt. Der Verkäufer meines Vertrauens meinte gar, es bräuchte kein Relais. Das passt mir aber nicht, Relais ist immer gut <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Nachfrage:
von Relais 30 ein Kabel nach Schalter und ein Kabel nach Sicherung, also 2 Kabel auf die gleiche Litze (30) des Relais - ist das Richtig?
ja das mit 2 Kabel auf 30 ist richtig, damit + auch zum Schalter kommt und ist somit auch abgesichert, wenn es so eine Pierburg Pumpe mit ca. 90l/h ist (hab ich auch beim Defender pumpt, die 55l vom Zusatztank in ca. 30min in den Haupttank).
Als Kabelquerschnitt reicht 1,5 mm².
beckdava
beckdava
Xiropigado, Griechenland
20,452,337 Hertha`s Pinte
8,066,402 Pier 18
3,824,065 Auf`m Keller
3,755,479 Musik-Empfehlungen
2,777,964 Neue Kfz-Steuer
2,731,817 Alte Möhren ...
0 members (), 365 guests, and 0 robots.
Matti 2
murm 1
Gunnar 1
Caruso 1
GRUNE_240GD, Peter, w460gd
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,820
Topics44,445
Posts676,184
Members10,135
